*Goldstar NC-5AA se opaca cada 30 min.
fgomez14
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos del foro. tengo una tv goldstar nc-5aa sintoma.... la imagen se opaca cada 30 minutos.... espero sugerencia colegas .......................................
shock
shock
183
hace 18 años
hace 18 años
checa como se encuentra la base del cinescopio ya que cuando se sulfata la imagen se ve desenfocada.Suerte... :lol:
fgomez14
hace 18 años
hace 18 años
[quote="fgomez14"] gracias por responder shock pero lije los filamentos del cinoscopio resolde el socalo completamente.. espero sugerencias amigo........[/quote]
shock
shock
183
hace 18 años
hace 18 años
checa tambien el control del flay back si no te esta ocacionando esta falla.Suerte y saludos.... :lol:
reymidas2006
hace 18 años
hace 18 años
ve si no tienes soldaduras frias.. revisa los condensadores... prueba cambiando elk zocalo,pues muchas veces este se azulfata por dentro.... suerte :D
fgomez14
hace 18 años
hace 18 años
[quote="fgomez14"]gracias por responder colegas e soldado casi toda la placa, pero hay un problema de volumen a veces llega el alto volumen de un solo viaje, y ademas el numero de canales cambia de verde a negro, estoy deduciendo que puedes ser la memoria eprom, pero esta tiene la memoria eprom 93c46n, mi pregunta tengo neceriamente que programarla o puedo colocar las tipicas 24cxx sin programarla, si alguien tiene mas experiencias en este tema me puede orientar al respecto.... espero respuesta hasto pronto................[/quote]
Andres1974
hace 18 años
hace 18 años
revisa la fuente y capacitores secos y despues el flyback.
Andres1974
hace 18 años
hace 18 años
Revisa cerca del flycbak la parte de ABL (control automatico de brillo) y ACL control automatico de contraste, quizas componentes de estas secciones estan en mal estado. Saludos.
fgomez14
hace 18 años
hace 18 años
[quote="fgomez14"]que tal colegas ya resolvi el problema, tuve que resoldar toda la placa completa por que cuando movia placa la pantalla se arreglaba, muchas gracias por cooperacion colegas del foro[/quote]
