tengo problemas con un tv 20" philco mod TV-20U1
electronicatvnorte
hola que tal amigos colegas de yoreparo, tengo problemas con este tv philco de 20" mod tv-20u1 con chasis cm-003 el cual presenta una falla al enchufar se siente como un sonido o ruido como de grillo en la zona en donde esta el trafo, no enciende solo se escucha ese ruido nada mas, si alguien me puede dar una mano les voy a agradecer de ante mano y los saludo atte.
El LInce
El LInce
11.610
hola revisa los filtro de la fuente parte primarie y secundaria los retificadores del primari el cacitor gordo180ufx400vol y si tiene el str59041 cambialo esta malo suerte comenta y valora
RolandoElectronicoIndustr
Hola !! Revisá el TSH ( transistor de salida horizontal ) y verificá de que este no se encuentre dañado ( horizontal en corto ), revisar tambien los diodos en el secundario del chopper , revisar los capacitores electroliticos del secundario del chopper y verificar siesque estos tienen las cabezas hinchadas ( deformados ), de ser asi , proceder a su reemplazo. Medir el voltaje de la linea del +B y mencionar cuantos Volts hay. Tienes salidas de voltajes en el secundario del chopper ?? Saludos !! revisá y cometá los resultados obtenidos ;-) :-D
electronicatvnorte
hola amigo colega, he revisado y cambiado todos los filtros que medi con el capachek que estaban malos, tambien cambie el diodo avalancha D822 = RZ 1155 y no tiene el str ese que ud menciona en la fuente el que esta es el transistor Q801 el cual es el K2671, el capacitor grande de la fuente esta bien y este transistor k2671 tambien esta bien, saludos
El LInce
El LInce
11.610
que transistor tine como osilador de fuente o tiene circuto integrado
electronicatvnorte
hola colega amigo gracias por sus aportes y guiarme en esta falla, he revisado el transistor de TSH y esta bien, tambien he revisado y cambiado todos los filtros que medi con el capachek que estaban malos, tambien cambie el diodo avalancha D822 = RZ 1155, comento que este diodo no lo consigo aqui en mi pais, asi que le puse en reemplazo un diodo zener R2KN = 1N5383 B, el Q801 el cual es el K2671 esta bien, el capacitor grande de la fuente esta bien al cual le llega el voltaje de +281v cc de continua, los voltajes que medi son: del primario del chopper le llegan al +B +281v cc y con respecto al secundario del chopper los voltajes son: en donde tiene que aver +12v ai +3, 5v, y en donde tiene que aver +133v ai +3,5v y asi en todos son iguales, y por ultimo en el horizontal no ai voltajes, he revisado todos los demas componentes y todos estan bien, solo me queda una duda en este chassis CM-003 en la fuente lleva un modulo el cual es el DPM 001 TI tambien he trtado de repararlo pero el tv sigue con la falla que menciono arriba, si alguien me puede dar mas datos bienvenido sea y gracias, saludos
electronicatvnorte
[quote:7377aeebec="El LInce"]que transistor tine como osilador de fuente o tiene circuto integrado[/quote:7377aeebec] hola tiene el transistor k2671, saludos
El LInce
El LInce
11.610
ese es de potencia de la fuente tiene que ser uno chiquito
electronicatvnorte
[quote:f2541c96e4="El LInce"]ese es de potencia de la fuente tiene que ser uno chiquito[/quote:f2541c96e4] no tiene solo tiene el modulo DPM 001 TI que es un integrado el cual une la parte primaria a la secundaria de la fuente, y otro transistor chiquito es el que esta en la parte del horizontal que es el 2482
warneri92
warneri92
66.404
al cambiarelmodulo debes reparar todolomalo si no sevuelve a echaraperder si?
electronicatvnorte
[quote="warneri92"]al cambiarelmodulo debes reparar todolomalo si no sevuelve a echaraperder si?[/quote] hola amigo colega ud dice que puede ser el modulo?, y si llegase a estar algun componente mal se volveria a la falla inicial, es entonces muy arriesgado para mi ya que el modulo aqui en mi pais cuesta unos 250 pesos argentinos, saludos
