fluctua fuente en tv Goldstar cp-20b80h
rengoshadow
Hola colegas, tengo un tv Goldstar mod: cp-20b80h chasis mc-58a que me fluctúa la fuente, colocándole una carga en el +b me fluctúa hasta los 50v continuamente y al desconectarlo de la linea me queda cargado el filtro de fuente; revise los componentes,hasta cambie el str6707, y sigo con el problema....si alguien puede guiarme se lo agradecería.
El LInce
El LInce
11.610
hola cambia los filtro del +b que son 100ufx160vol y los fitro chiquito de lado del str de 10ufx50vol suerte valora
rengoshadow
cambie todos los filtros de fuente, hasta el de 200uf x 400v..NUEVOS..y me sigue fluctuando, lo que me parece raro es que me queda el filtro de fuente cargado, como si tuviera una resistencia abierta y las medí una x una y están en sus valores....
El LInce
El LInce
11.610
bueno cuando queda cargado el fitro es por que no ahi consumo en el secundario pone una lampara y no queda cargado revisa las resistencias de las fuente creo que lleva un zener de 18vol revisalo suerte
rengoshadow
poniéndole una lampara de carga en la salida en el +b me sigue quedando el filtro cargado, por eso te digo que me resulta raro y el zener de 18v y el de 6,8 están buenos....
El LInce
El LInce
11.610
tene otro str 6707 para probar puede estar malo son tan pocas cosas que tiene esa fuente disculpa no tengo el circuito de esa fuente tiene optoacoplador si es asi camialo y el tl431 producen esa falla
rengoshadow
ahí arranco!! el problema era el str6707 el que me vendieron estaba malo...Gracias por toda la data!!
