No abre toda la pantalla. BGH - BT2909S
chicha22
Buenas necesito una mano urgente ya me esta apunto de ganar. Tengo un BGH - BT2909S slim el problema es el siguiente tenia corrupta la memoria la cambie y desde entonces no puedo terminar de configurar ya que me grabaron varias pero ninguna agarraba bien entonces empese a poner manual los valores pero me falta el de la etapa vertical no abre todo el ancho de la pantalla me que la imagen como con )( combas. Agradeceria su ayuda.
Santiago Ventosinos
Hola Colega, aqui te paso el manual de servicio, ahi estan los parametros: BGH - BT2909S Chassis NX-56 manual de Servicio
chicha22
Si lo tengo pongo los mismos valores pero no llena la pantalla. Me paso despues de que cambie la memoria. Ahora sera otro el problema?
Santiago Ventosinos
[quote="chicha22"]Si lo tengo pongo los mismos valores pero no llena la pantalla. Me paso despues de que cambie la memoria. Ahora sera otro el problema?[/quote] Si es otro problema, Intenta cambiar los Capacitores del Vertical. Saludos
chicha22
No amigo no hay cambios en la falla mira subo una imagen para que veas mas o menos con la diferencia que tengo )( combas a los costados. No es recta la imagen las puntas si llegan hasta el final de la pantalla pero se hace la comba.
Santiago Ventosinos
por que es un problema del circuito Pincushion, pero muchas veces tiene que ver el vertical hay ocasiones donde el ic vertical controla el Este-Oeste o pincushion, ahi en ese diagrama que te deje esta el el manual de servicio, vas a tener que fijarte si es el IC vertical que ocntrola el Pin cushion, o si lo maneja transistores u otro Integrado.
chicha22
no doy con la falla.
chicha22
Santiago muchas gracias por tus datos. Ya encontre la falla eran los capacitores poliester que estan justo en la salida del horizontal. Gracias una vez mas.
chispita012012
tefijaste en los capacitores vertical y horizontal
Santiago Ventosinos
Que bueno que pudiste solucionar el Problema. nos ayuda a todos con nuevas fallas. Normalmente uno ve una falla y ya tiene en Mente que puede ser por experiencia, pero todo puede ser...
