Tv Sharp Modelo 21v-fw100s Chassis ga6 nesecito data eeprom
michelmita
Muy buenas tardes mis amigos del foro, es un placer saludarles y poder contar con su ayuda, estoy solicitando la data eeprom de este tv marca sharp la eeprom es del tipo smd y no he podido encontrar datos para este chassis ga6, les estare muy agradecido si porfavor me pueden facilitar este dato, de anticipado les doy las gracias por su colaboracion.
Santiago Ventosinos
Aqui tienes la eeprom. Saludos! Sharp 21V-FR100S 24LC04 Data Eeprom chassis GA-6 Saludos!
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola colega, està muy difìcil la bùsqueda de esa data, dejo datos del tv para que otro colega tenga mas orientaciòn a la data de èste tv. Chasis: GA-6 Componentes: Regulador: STRW5453 EEPROM: BR24L04F UOC: IXC031WJ Audio: AN17821A RGB: BF422 MTS: CXA2194Q Vertical: LA78040N Horizontal: TT2140 Flyback: FA132WJ Sintonizador: QA037WJZZ Sharp 21v-fw100s - Chassis ga6 - Manual de Servicio Verificà el diagrama, està completo con los paràmetros de ajustes y modo service, tal vez te sirva el dato. Lamento no poder darte lo que pides... paciencia, tal vez algùn colega la tenga o tenga un tv y generosamente te la proporcione. Si llego a localizar cualquier otro dato, te lo hacerco. Suerte!!!
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Ahì te pasaron una data, verificà si es tu caso... Verificà bien tu caso, verificà los componentes del tv, como el micro, el del diagrama solicitado lleva el UOC: IXC031WJ del chasis GA-6 Como otro dato, te paso otro chasis GA-6 que lleva otro micro, desconosco si son equivalentes entre si, ya que la memoria que lleva èste es una 24C08 Te dejo los datos y el diagrama: Chasis: GA-6 Componentes: Regulador...............STRW 5453A Horizontal................TT2140 Vertical....................LA78040 Audio.......................AN17823A / AN17820B UOC........................IXB725WJN1 EEPROM...............24C08 Sintonizador..........1Y5ED202 Flyback..................JF0501-32601 / BSC24-2688S Sharp 21mf2-ru - Chassis ga6 - Manual de Servicio Verifica tu caso a base del micro que utiliza, o prueba con la data solicitada. Comenta los resultados. Saludos!!!
michelmita
Sergio gracias por tu esfuerzo, te lo agradezco y el micro que usa el tele 21v-fw100s es el ixc031wj el otro modelo que me mandaste 21mf2-ru con el mismo chassis usa el micro ixb725wj la verdad que yo tambien lo intente pero no encontre nada, Sergio muchas gracias por tu apoyo, al amigo Santiago le quiero agradecer por su ayuda y comunicarle que la data que me envio no esta en extension .e2p sino en extension .hex porfavor verificar que el archivo este en extension .e2p muchas gracias por su ayuda, estare esperando cualquier otra respuesta.
Santiago Ventosinos
[quote="michelmita"]Sergio gracias por tu esfuerzo, te lo agradezco y el micro que usa el tele 21v-fw100s es el ixc031wj el otro modelo que me mandaste 21mf2-ru con el mismo chassis usa el micro ixb725wj la verdad que yo tambien lo intente pero no encontre nada, Sergio muchas gracias por tu apoyo, al amigo Santiago le quiero agradecer por su ayuda y comunicarle que la data que me envio no esta en extension .e2p sino en extension .hex porfavor verificar que el archivo este en extension .e2p muchas gracias por su ayuda, estare esperando cualquier otra respuesta.[/quote] asi es, se puede grabar con Pickit 2 o PONYPROG esos abren .hex Saludos!
michelmita
Santiago tenias razon efectivamente mi ponyprog reconocio la extension .hex y pude grabar el dato correctamente te lo agradezco mucho ahora solo me resta dar por solucionado este enlace hasta pronto y nuevamente muchas gracias Solucionado.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Acà te dejo èsta info, tambien ilustrada de un foro vecino, proporcionado por el Sr Dardo70, para ver si asi te se hace mas fàcil tu inquietud. [quote]Para elegir el formato del archivo a guardar con el PonyProg, simplemente vas a la pestaña Archivo se despliega y seleccionas Guardar archivo de dispositivo como... (en color rojo) una vez ahí parece otra ventana que te indica el nombre del archivo y debajo de ese cajón de texto tienes la extensión con la cual se va a guardar ese archivo (en verde), hacia la derecha tienes una flecha que si la despliegas te muestra las diferentes opciones que te ofrece el PonyProg, entre ellas el formato .bin y el formato .hex (en azul). Ve la siguiente imagen: [/quote] Post original aqui: CLICK AQUI PARA IR AL POST Saludos!!!
