TV General Electric quema el fusible
Maxibiasco
Hola amigos del foro! me llego este tv general electric mod:GE20091. El problema era que no encendía al destaparla tenia el fusible abierto, medí todos los diodos, resistencias, tr salida horizontal y el capasitor de 220uf 400v y todo eso esta bien. Desoldé la PTC coloque un fusible nuevo y el tv arrancó perfectamente (pero con manchas de magnetisazion en el TRC). Asi que le puse la PTC de otro tv y funcionó perfectamente bien, solo que despues de 1 semana el tv volvió a reventar el fusible, nuevamente medí todo y estaba todo ok, asi que saqué el PTC y cambié otra vez el fucible y el tv está funcionando. Mi duda es: ¿porque quemó nuevamente el fusible la PTC?? la original es de 3 pines dice:T108 9812, y la que le puse de 3 pines dice: C360N M78. ¿tengo que ponerle una PTC igual a la que tenia o puede ir cualquiera de otro tv?? Gracias por la ayuda!!
El LInce
El LInce
11.610
hola el ptc que pusiste era nuevo o de otro tv si es asi ponele nuevo quisas tambien estaba malo o a punto de fallar podes poner uno de dos patas funciona igual save como ponerlo si suerte comenta y valora
Maxibiasco
Hola EL lince! El PTC que le puse era usado,estaba en otro chasis que uso para sacar repuestos, ahora voy a comprar uno nuevo, ¿funciona igual si el que me venden es diferente, o sea tiene otro codigo??
El LInce
El LInce
11.610
yo le pongo cualquiera por que un PTC es una resistencia variable por temperatura y el de dos patas son igual solo tene que saber ponerlo.claro poner un PTC usado es el riesgo que uno corre y si con un nuevo tambien bienen malo suerte comenta
Maxibiasco
Gracias amigo por la ayuda que me diste! te comento que compré la PTC nueva y el tv funciona bien, asique cierro el tema. Gacias!!
