TV Noblex se ve imagen rallada por RF y nada por A/V
Televisor NOBLEX 21TC677U
juany_cattaneo
Hola gente, me llego un tv con una falla atípica, es un noblex 21tc677u , el sonido no está presente la imagen es como la de las fotos de este post. Al no funcionar el audio y video me inclino por el micro. En realidad estoy medio perdido en cómo solucionar esta falla, aclaro no tengo osciloscopio, si me pasan algún dato o paso a seguir valoro la repuesta y solución. Desde ya gracias
oretra
oretra
5.357
Hola,comprueba que no esté puesto en diferente sistema de recepción (PAL o NTSC). Comenta,un saludo.
Santiago Ventosinos
La verdad no creo que este fuera de Norma, por que en el caos que fuera eso, la imagen se ve pero en blanco y negro, Aparte es un televisor Trinorma. Pal-N/M y NTSC Es un problema de sincronismo Horizontal. Purebe cambia el cristal que esta cerca del jungla, Revise los Capacitores de el secundario de la fuente, proba cambiar si tiene el 7805 o 7809 que alimenta el jungla. en todo caos el Jungla esta defectuoso. Saludos!
juany_cattaneo
Hola, no si eso si me fijé lo cambie y falla en las 3 normas y lo dejé en auto. Gracias de todas formas, si es como fuera de frecuencia el horizontal o el video, pero audio y video no anda en absoluto queda en pantalla azul: / si fuera, fuera de frecuencia ¿no fallaría la entrada de antena como la de audio y video?
Santiago Ventosinos
[quote:f8eeda4976="juany_cattaneo"]Hola , no si eso si me fijé lo comabie y falla en las 3 y lo dejé en auto. gracias de todas formas[/quote:f8eeda4976] Edité el mensaje, fijate que dije por que no es un problema de Norma como dije. Saludos!
Santiago Ventosinos
Solamente tenes Problema en Tv y no AV dices? no se si entendi mal.... si solamente es en canales.... Aun asi, proba cambiar el cristal... Saludos!
juany_cattaneo
Audio y video esta inopernte no funciona , por RF ( antena) funciona pero como en las fotos todo rallado , algunas veces en color otras en blanco y negro , ya voy a cambiar el resonador y chequiar los capa del secu de la fuente y medir los 78XX
Santiago Ventosinos
[quote:b5a1bf520e="juany_cattaneo"]Audio y video esta inopernte no funciona , por RF ( antena) funciona pero como en las fotos todo rallado , algunas veces en color otras en blanco y negro , ya voy a cambiar el resonador y chequiar los capa del secu de la fuente y medir los 78XX[/quote:b5a1bf520e] Dlae hace eso de la fuente... Pero si el AV no funciona... Fijate si va a un IC conmutador, o si va directamente al Jungla... SI Va directamente al jungla, es ese el problema! Saludos
eduardo felix ortiz leon
la falla es --fuera de frecuencia horizontal--en las tv.de pantalla plana--sustituye los filtros de mal aspecto en sus forros y cabezas deformadas, cheque la soldadura recalentada. En la tv de trc...en la seccion de osc. horiz., sustituye los filtritos de preferencia de menor mfd. y de mayor voltaje y checa la soldadura recalentada,puede ser hasta un capacitor fijo..,o entre al menu de servicio y ajuste el parametro de --frecuencia horizontal-- saludos.
Santiago Ventosinos
Tambien, apoyando a lo mencionado anteriormente.. Revisá por el jungla....reemplazá todo electrolítico sospechoso en ese sector, principalmente el de desacople del +b. También revisá la línea de pulso de referencia proveniente del fly.También puede ser el filtro de los 12 v secundarios del fly.. reemplaza los filtros de poliester aledaños al HOT, y como te dije Peude ser problema del jungla. Saludos!
juany_cattaneo
Chequié los capa del secu de la fuente con el capacheck el cual tampoco es 100x100 seguro pero ayuda , el audio y video van directo al jungla así que podría ser que sea eso , también van a un ci LA72703V pero ese creo que es un decodificador estéreo de solo sonido , sigo haciendo lo mencionado a ver qué pasa…
juany_cattaneo
Se podrá reemplazar el LA76933DE5AG7 por el LA76931 no, ¿no? Por que lleva el LA76933DE5AG7 y tengo el otro e una placa de descarte para probar.
eduar2.1
holaaa buenas noches ..tubee el mismo problema con esta tele y remplazando el jungla lo solucione . chekea que le esten llegando las tenciones al jungla y que esten bien la salidas ..sino no te queda otra que probar remplazandolo ..espero te sirva
juany_cattaneo
[quote:c817862411="eduar2.1"]holaaa buenas noches ..tubee el mismo problema con esta tele y remplazando el jungla lo solucione . chekea que le esten llegando las tenciones al jungla y que esten bien la salidas ..sino no te queda otra que probar remplazandolo ..espero te sirva[/quote:c817862411] hola, a bueno mira que buen dato , recordas o sabes cuales son las patas del +b por que busco algun datasheet y no encuentro ninguno lo suficientemente claro
eduar2.1
no lo recuerdo pero . pero la fuente lo tiene que alimentar de 5 volts en la parte infererior esta el filtro que lo indica espero orientarte algo ..
martsilvestre12
tu problema es de sincronismo horz revisa condensadores de es etapa, sino cambia la jungla
juany_cattaneo
hola , el jungla no lo consigo , ahi me fijo elos capa a ver que onda . gracias por ahora
franklin  j   rodriguez
cerca del la76931 tienes un cristal que en su forma viene en varios colores como azul rojo o amarillo ese cristal es el separador de sincronismo vertical y horizontal cambia ese cristal aqui te dejo una foto de ese cristal
juany_cattaneo
cambié un cristal resonador marcado con rojo y no paso nada sigue igual , lo que no cambie fueron los otros marcados con azul
ese chasis no usa ese cristal , pero prueba cambiando la eeprom y si tienes otro integrado la76933 cambialo
entra en el modo de servicio de esta manera aqui te indico todos los pasos asta como tienes que ajustar el separador de sincronismo en el modo de servicio Ajuste - 1 Servicio 1. Entre en el menú de servicio Mientras presiona el botón MENU en el televisor, pulse la tecla 2 en el mando a distancia. Aparece ahora el menú de servicio . S1.11100101 S2.11111000 DATOS DE DIRECCIÓN 01 RFAGC 08 Artículo No. Artículo Valor de los datos general Este juego cuenta con un sistema de menú de servicio en pantalla incluida en la CPU que permite el funcionamiento remoto para la mayoría de la ajustes de servicio. 2. Ajustes Servicio: Pulse el cambio de canal ABAJO botón en el mando a distancia para seleccionar la elemento de menú de servicio deseado que desee ajustar . Utilice el VOLUMEN + o - para ajustar los datos. El + o - Botón aumentará o disminuirá los datos secuencialmente . 3. Salir del menú de servicio Pulse el botón MENU para desactivar el menú de Servicio display. Los datos que se encuentra en el modo de servicio se almacena en la memoria IC automáticamente. [ Modo de Servicio Displ
seguimos aqui ajustas estos asi como te indico 113 H-SCP H-SIZE COMP 07 0~7 115 SYNCSP SyncSepSence 02 0~7
y revisa los componentes que estan del pin 16 al pin al 21 del la76933 esta lo que es separador vertical y horizontal
el filtro del voltaje de +B del flybak tambien de esa falla amigo te e dado varios datos para que soluciones esa falla cuando la repares comenta que fue el paso que diste para la solucion suerte
martsilvestre12
en los pines que te dice el amigo ángel, hay uno condensadores de valor 102 o 103 cambia a ver,
aqui esta el diagrama http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/17234/
juany_cattaneo
Gente Ahí sigo renegando hago todo lo que me dicen, cabe destacar que la imagen solo se va de frecuencia cuando le entra señal, es decir que si no le pongo antena se ve lluvia pero “bien” y al ponerle señal se distorsiona todo, lo mismo pasa con la entrada de a/v cuando la pongo sin enchufar nada se ve azul parejito pero cuando le mando señal con un DVD distorsiona. Yo ya me tiro por el jungla encima no lo consigo :/ , ahora pruebo con el modo servicio a ver que pasa
juany_cattaneo
Entre en modo service estaba tal cual me indicaron , me canso este tv , seguramente es el jungla :/
22electronico
Ya probaste de todo y no encontraste la falla ami me paso lo mismo y era un maldito capacitor creo q era de 3.3mf x 250v q esta serca del flyback. Esos capa producen esa falla
juany_cattaneo
Ya lo había serrado lo abrí de nuevo no encontré ningun capa de 3.3 medi varios todos ok cambie dos sobre la pista de video del flyback y nada.
Keun
Keun
32
Hola, no reniegues más, entregalo y listo. Ese Jungla hace rato que no se consigue y tu problema ES EL JUNGLA, NewSan no lo tiene, no existe reemplazo y los que te venden por Ali baba NO FUNCIONAN así venga con el mismo nombre...Es mi consejo luego de perder tiempo y guita en algo que no sirve. Lo único que te salva es conseguir un UOC usado de otro chasis. Saludos EDITO: Si bien la respuesta no está al dia con la pregunta, igual vale para los que entren al post para ver si hubo solución....Debieran haberlo cerrado
martin albornoz
hola muchachos, tuve una falla similar y el culpable era el capacitor principal del primario, 400v/270uf casi seco.
