tv sanyo problema con colores
jorge horacio bigatti
hola amigos tengo un tv viejito pero que funciona bastante bien el unico problema que tiene es que en blanco y negro se ve muy bien pero cuando quiero darle color no puedo dejarlo correctamente ya que me quedan todos los colores desparramados y no hay forma de dejarlo bien e revisado el cristal , las soldaduras . EL TV ES UN SANYO MODELO CLP 2051 , si alguien me puede dar una manito les agradeceria desde ya muchas gracias
miguel 1208
Dices que ya quedaste la pantalla otra opción Cero a que le falta voltaje en el filamento h1o h2 del tuvo del cinescopios o el capacitar de salida de voltaje de 180 voltios que regularmente es de 250 a. 10 o 250volt a 4.7
hola buenas tardes , te explico yo de tv no entiendo mucho pero reviso todo eso que me dijiste y te comento el voltaje que me dijiste de 180v tiene que estar en la plaque del tubo o del flaybak
coki sanchez
hola hamigo te suguiero que prueves con otro tubo aber como reacciona ojala esto te pueda ayudar
bueno muchas gracias mira tengo un tubo marda samsung , A48KRC81X este me podra llegar a andar
adriano1710
HOla jorge buenas tardes.. con rspecto a tu problema no me queda claro si le sacas el color de forma manual y al volver a subirle el color te aparece desparramado como mencionas.. Una consulta.. probaste el ptc? o que mediciones realizaste?
hola al color se lo saco de forma manual yo quisiera que me guien mas o menos para dar con el problemita
adriano1710
ok bien veamos estimo que conoceras el ptc de no verifica un elemento de forma cuadrada para decirlo de algina forma que junto a el esta el conector que va a la bobina desmagnetizadora.. ese elemento es de tres o dos patas ahora no recuerdo bien si es de tres con un tester desde la pata central hacia los costados debes de medir una resistaencia baja de alrededor de 35ohm y la otra medicion debe dar por encima de 250 ohm..
bueno lo pruebo y te comento desde ya muchas gracias
hola te comento que encontre una de las patas del ptc desoldadas , y ademas e regulado el flaybak , le e dado un poco mas de color y brillo y el tv esta en buen funcionamiento ,gracias por guiarme por donde encontrar el problema ,desde ya muchas gracias
adriano1710
De nada Jorge me alegra poder colaborado contigo.. hasta la proxima salu2
