Sony (modelo??) pantalla con líneas de retrazo
jumalaso
hace 18 años
hace 18 años
hola antes que nada escribo para pedir ayuda es que tengo una tv sony de 21 pulgadas que se ve verde la pantalla con lineas de retrazo y si le bajo el scren al minimo se sigue viendo verde pero si le subo se apaga ademas de que no hay sintonia de canales, lei en un articulo que las posibles causas podrian ser el fly back, la jungla o la memoria ya le cambie la jungla y la memoria y la falla sigue, quiero cambiarle el fly back pero no tengo el numero no se si alguno me pudiera ayudar el modelo ya no se ve pero es de las negras, la jungla que trae es cxa2133as, el micro trae estos numeros 8-759-639-83 m37273mf-2555p en la fuente trae esta pieza f6654, la horizontal es c5426, el ic de vertical es tda6108jf espero que alguno de ustedes me pueda ayudar y darme el numero del fly de antemano gracias Falta modelo Este post debería cerrarse por estar fuera de reglamento, no obstante, considerando que eres nuevo en el foro te brindaremos otra oportunidad siempre y cuando postees modelo a la brevedad Consulta aquí
auvim
auvim
155
hace 18 años
hace 18 años
saludos si posteas el modelo se facilita ayudarte, pero por lo que comentas no creo que sea el fly back, ya que tiene lineas de retorno, al subirle el screen es normal que se apague, pero tu problema esta en otro lado. revisa los capacitores de retoalimentacion del vertical, revisa los voltajes de la placa trasera del yugo. comenta cualquier duda
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Estimado amigo: Bienvenido a YoReparo.com Como eres nuevo en el foro y no conoces el Reglamento del mismo, te invito a que visites y leas atentamente el post editado por El Patagónico: Consulta aquí
reymidas2006
hace 18 años
hace 18 años
revisa los transistores de color y las resistencias...cheka que esten llegando los voltajes correspondientes al trc.... ahora si reviisas y todo esta bien prueba con otra pantalla para descartar el problema....pues eso huele a tubo dañado..cruzado el catodo verde suerte :D
