Problema con Tv Milexus ML-T21US
Elprofesional42
BUenas Tardes Amigos de Este Foro, que la Paz, La Misericordia, El Amor y Las Bendiciones de Dios Caiga en cada Unos de Ustedes. Acudo a Ustedes Solicitando una vez mas su Valiosa Colaboración, LLego a mi Taller un TV Milexus Modelo:ML-T21US el Cual Enciendo Durante 11 Minutos (Cronometrados), Luego Empieza a Cerrarse la Pantalla, Como Cuando Tienen Problemas de Regulación, se Apaga Quedando el Led del Standby Intermitente pero si se Desconecta Por unos 15 Segundo, Enciende Nuevamente y Empieza el Ciclo Otra vez. He Cambiado Todos Filtros de Fuente y Vertical el Vertical y Horizontal y Sigue la Falla. Al o los que me Pudiesen Colaborar con Asesoria para Corregir esta Falla se los Agradeceré. y de Ante Mano Gracias
fer380
fer380
244
antes de funcionar mide el voltaje en el filtro principal o filtro gordo, luego en el secundario del transformador todos sus voltaje, después enciende y ve monitoreando los voltajes empezando por el b + esto lo haces con la intención de comparar los voltajes antes y cuando ocurre la falla, si no encuentra nada, procedes a medir los voltajes secundario los que genera el flyback. comenta y valora
CompuExpressTuPC
buenas tardes amigo si aun le es util luego de pasar tres dias con un milexus que da la misma falla canbie vertical y nada , cambie filtros de la fuente y nada, y hacer otras tantas cosas,. sin resultado,. procedi a cambiar el yugo. y gracias a dios desaparecio la falla..
Elprofesional42
Buenos días Amigo, que la Paz, el Amor, la Misericordia y las Muchas Bendiciones del Dios del Cielo, la Tierra y todo lo que en ellos hay sea con usted y sus seres queridos. Hermano gracias por ese dato, aun que entregue el Tv sin poder solucionar la falla, es bueno saber como solucionar esa falla cuando me llegue otro Tv que la presente.
