Tv Daewoo 21" pantalla con distorcion
EDILBERTO OJEDA LOPEZ
Hola amigos de esta comunidad saludos, un fuerte abrazo en esta tarde, tengo una Tv Daewoo de 21" DTQ-2132SSE, Chasis CX-B21FB, la pantalla se abrio pero con la imagen distorsionada o movimientos laterales fuertes, pero al regular el voltaje en el Flay-Bak en la parte del SCREEN se cierra la pantalla quedando solo una linea horizontal, ya le cambie el transistor D 2499, bario la pantalla pero con el mismo problema de imagen distorsionada, le quise regular nuevamente y se cerro quedando con la misma linea horizontal, sospecho que la falla esta en el Flay Bak No. T9XX0047; espero contar con su apoyo gracias que Dios los Bendiga un fuerte abrazo. (no soy técnico profesional estoy aprendiendo, lleve un curso de un año en electrónica, me gusta y me interesa) atentamente Edilberto Ojeda López
Santiago Ventosinos
Intenta Cambiarle el Filtro Principal, y el que esta Aledaño al HOT Si el problema es una Linea Horizontal El problema NO es el Flyback, es problema del varrido Vertical, intenta cambiar el Ic del vertical y medi la bobina vertical del yugo. Saludos!
pcgenesis
pcgenesis
1.281
Hola Edilberto. Creo primero deberías verificar que tu fuente trabaje correctamente, checar los filtros del +B C811 y C815, también el área del vertical, en el siguiente link puedes descargar el diagrama para que te apoyes. Comenta. http://ge.tt/2Cm33T82/v/0?c Saludos
Hola buenas noches, al TV Daewoo me decían que revise la fuente si esta trabajando correctamente... perdón soy novato, al checar la fuente, el tv debe estar conectado y encendido o únicamente conectado, he reparado algunas tv pero algo sencillo que al revisar de detectan las fallas, capacitores, resistencias o alguna transistor, pero en esta tv no le encuentro la falla,..... ya le cambie los capacitores y lo que me sugirieron, pero no harbe la pantalla, mañana le volveré a cambiar el Transistor D2499 y ver si persiste la falla. atentamente Edilberto Ojeda Lopez
pcgenesis
pcgenesis
1.281
Hola colega Lee el siguiente documento, donde se explica como verificar una fuente. Tu D2499 está OK, al parecer tienes problemas de regulación y en el vertical, checa lo de la fuente primero y comenta... http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm Saludos
