tv sharp mod.29st06 pantalla azul con lineas de retraso
Chacho Rodriguez
hola colegas me llego este tv con pantalla azul y lineas de retraso no tiene imagen ni osd tiene audio normal cambia los canales y ya probe con audio y video y sale el audio pero no la imagen si alguien conoce esta falla que me pueda guiar como seguir
El LInce
El LInce
11.610
hola revisa el volta de video de 180vol cambia el fitro de 22ufx250vol revisa los transistores de video pueden estar malo revisa si llega el voltaje a la placa del tubo suerte comenta valora
Santiago Ventosinos
Es probable que el tubo Ya este agotado. Saludos! Algo que se me viene a la mente para probarlo, es Colocar una Resistencia de 1k entre Masa y los colores, entonces sabras si es problema del Tubo o No. Saludos! Editado 1 Vez
RolandoElectronicoIndustr
Hola amigo !! revisa en la etapa de video !! revisá el amplificador ( transistor ) de color azul y verificá de que este no se encuentre en corto revisá todos los componentes que encuentran dnd los amplificadores de video ( resistencias abiertas ), si los amplificadores de video y los demas componentes se encuentran en buen estado !! dessolda el cátodo de color azul y en estas condiciones mira si la falla sigue persistiendo ( si aun asi sigue la falla !! tendras que probar con otro TRC ya q el que tienes estaria con un corto interno ) Saludos !! comenta resultados y no te olvides de valorar los aportes recibidos ;-) :-D
Chacho Rodriguez
gracias colegas por responder ya encontré la falla estaba en en uno de los tr de color y el electrolitico de 10mf x 250 la solucion les doy a rolando y el lince gracias por sus aportes a todos los que me respondieron
El LInce
El LInce
11.610
ok que bueno suerte saludo el lince
Que buena noticia mi estimado colega, me alegro mucho de que hayas podido solucionar el problema que tenias con esa Tv. Felicidades amigo Chacho Rodriguez !! Saludos y mucho exito :-):-) :-P Cierra este caso como SOLUCIONADO para que otros colegas puedan tener un dato de como reparar un caso como el tuyo.
