no habre toda la pantalla
arevalo david
Marca sony triniton de 29 pulgadas Modelo. Kv-25fv300 Problema. No habre toda la pantalla ya le cambie el icmcz3001d todo los electroliticos de la fuente recistencias des valoracidas y el problema continua me podrian ayudar con este problema de antemano gracias..
1315
1315
6.810
checa el yugo, ensaya con otro asi como los voltages del mismo.
carlos rodriguez
amigo revisa la etapa de vertical filtros inflados o en mal estado revisa y comentas
eduardo felix ortiz leon
¿No abre toda la pantalla? en que forma: de los lados, de derecha e izquierda. De la parte superior e inferior o de los 4 lados,...estamos ayudando humanamente, mas no somos adivinos.
arevalo david
no abre de la parte superior e inferior como 10 cm aprox
Santiago Ventosinos
Reemplaza los Electroliticos del circuito del Vertical. Saludos!
LEOFREDDY
LEOFREDDY
132
Concentrate en la etapa vertical la etapa q cambiaste los Filtros es la fuente .ahora cambia filtros etapa vertical
arevalo david
Companeros alguien me puede decir como valorar de antemano gracias por apoyarme
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="arevalo david"]no abre de la parte superior e inferior como 10 cm aprox[/quote] Esta reducción en la altura vertical de la imagen se puede originar si R543: 1,5Ω 5% 1W se encuentra sobrevalorado, así esta sea de unas décimas de Ohms, verificarlo... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
tomas sosa tello
Hola David Aun que quiza ya sea de forma extemporanea pues tu tema tiene un poco mas de 2 meses y tal vez ya lo hayas resuelto te comento en la resistencia que te hicieron mencion anteriormente desconectala , retirala y en su lugar colocas un resistor de 1.2 ohms y si aun no tienes el efecto deseado que no llene totalmente la pantalla coloca una resistencia de un ohm comenta resultados Atte Tomas Sosa Tello
arevalo david
Gracias companero por tu valiosa informacion ise lo que me mencionas y solucione le problema la tv arranco a la perfeccion dios te vendiga y seguire molestando con su valioso apoyo asta luego
tomas sosa tello
Hola David-----me da gusto que solucionaste tu defecto me gustaria saber de que valor colocaste la resistencia -------GRACIAS Atte Tomas Sosa Tello
