Noblex 20TC601 SDH-209B/TA8690AN no funciona
arielmayer_317
hace 18 años
hace 18 años
Hola colegas como andan tengo un problema con este TV es medio raro por eso vengo a ustedes que pueden ayudarme, este TV vino sin encender mirando, mirando, o mejor midiendo midiendo, encontre el TR de horizontal en corto, lo saque pero estaba bien, y segui en corto en las pistas, por lo que llegue a que lo que estaba en corto era el diodo avalancha de 130, que en el datasheet encontre que figura como 140V, le puse uno que tenia de 120V, y aparecieron algunas tenciones, pero en el Horizontal sin el tr, tengo algo de 150V, me prece que es demasiado, y cuando le pongo el tr, me caen todas las tensiones a la mitad, y no aranca obviamente, si le pongo una lampara de 60W me pasa lo mismo, otro dato en la fuente tiene un Tr c4236, que toma bastante temperatura, y una especie de hibrido no se bien que es tiene escrito en el mismo las letras SDH-209B, si alguien me puede dar una mano se lo agradeceria, algo similar con estos componentes pero en otra marca vi en el foro, que lo estaba tratando uno de los moderadores, creo que era enrique soto, y la marca del TV era un telefunken, bueno si alguien tiene el circuito se los agradeceria porque no lo ubico en ningun lado, mas que nada para corroborar las tensiones, desde ya muchas gracias y espero sus ideas. Saluda atte. Ariel Mayer
EAO
EAO
EAO
276
hace 18 años
hace 18 años
que tal amigo , viendo tu post te comento que en una oportunidad tuve un caso parecido en un tv que utilizaba el sdh-209 tb se me caian tensiones la fuente estaba ok en cuanto a otros componentes y si tu dices que midiendo con la lampara sola tb se caen te aconsejaria como fue mi caso en aquel momento el tv era un nokia , que verifiques todo lo que tenga que ver con el integrado sdh-209 o bien lo cambies como fue mi caso en aquel momento , espero te sirva , comenta como vas y no olvides valoirar , saludos eao. :)
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
cambiaste el electrolitico de la fuente 470x 16, ponele 1000x 35v.
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
El transistor Q404 (2SD1651/2SD1652) de salida ¿ horizontal, está en corto y el resistor de protección R410 (0,47 Q. - 1 W), está abierto. Nota: si la tensión de la fuente es excesiva, reemplazar el capacitor C811 (470µF/16 V) en el mismo sector, ,-j por estar desvalorizado y reajustar la tensión de la misma a +125 V. si el voltaje de la fuente sigue a la mitad del valor cambiar el SDH209 q esta averiado. suerte Batuque
