tv challenger modelo tc2002r raya horizontal en pantalla
giovanny muñoz
amigos del foro buenas noches tengo un tv challenger modelo tc2002r el cual presenta un problema y es la raya blanca en sentido horizontal se le cambio el transistor de vertical y la falla continua.se prosedio amedir los voltajes de salida del flay back y en don de dise 24 voltios que es el que polarisa el transistor se encontro un voltaje de 180 voltios ac y en donde dise 180 voltios aparese los 24 voltios mi pregunta es sera el flay back el que me esta generando este problema o ai o abra otro componente dañado, al prender el tv la ralla blanca continua,grasia spor su atencion prestada.
hector técnico 2023
Hola amigo cambia todos los condendadores electroliticos del ic vertical revisa el diodo q rectifica ese voltaje y sí sigue la falla cambia de nuevo el ic vertical puede q el q le montastes está defectuoso dime el número del ic vertical q usa tú tv valora y comenta saludos ...
giovanny muñoz
[quote:8db3ee1c52="hector eduardo añez"]Hola amigo cambia todos los condendadores electroliticos del ic vertical revisa el diodo q rectifica ese voltaje y sí sigue la falla cambia de nuevo el ic vertical puede q el q le montastes está defectuoso dime el número del ic vertical q usa tú tv valora y comenta saludos ...[/quote:8db3ee1c52] hola amigo grasia spor la ayuda el transistor que usa la tv es un LA7837 .
hector técnico 2023
Okey amigo cambialo otra ves y prueba puede q te vino defectuoso el q montastes saludos comenta
giovanny muñoz
[quote:e78ca0d48b="hector eduardo añez"]Okey amigo cambialo otra ves y prueba puede q te vino defectuoso el q montastes saludos comenta[/quote:e78ca0d48b] se cambio el transisitor y esa ear la faya grasias
hector técnico 2023
Que bueno amigo felicidades cierra el tema en la opción de solución y listo así quedará cerrado y listo pata quién Lo necesite saludos un abrazo . ATT Héctor de Venezuela
