ken browm modelo kb 2168 20 pulgadas llego con el buh515d q
hurtado sg
el tv es un ken browm modelo kb 2168 20 pulgadas llego con el buh515d quemado y fuente repare todo remplace los componentes quemados pero me hace lo siguiente , la fuente regula y la deje en 110v cambie los filtros inclusive los de la entrada +b ,cuando realiza un cambio de imagen en cualquier canal o cambian el socalo la imagen se me distorsiona ,ademas no me da el ancho me faltara uno o dos centímetros sobre la margen izquierda mirándolo de frente ,cambie el buh 515d otra vez y el oscilador y sigo igual
Santiago Ventosinos
Tiene pinta de ser alguna resistencia en la cercanias del Flyback Desvalorizada o abierta, Fijate algunos Diodos en esta zona y cercanias, pueden estar en fuga. Saludos! Otra cosa que se me ocurre, es entrar al Modo Servicio y arreglar El defecto... Editado 1 Vez
hurtado sg
hola Santiago ya lo hice medi todo , lo que no se como entrar al modo de servis, me podrás guiar
tito_raptor
verifica si el voltaje de +b en el flyback oscila segun la imagen, de ser asi debe ser problema en fuente, componente defectuoso o de mala calidad. me paso con un tv y era el regulador de voltaje en la fuente de mala calidad. comenta.
Santiago Ventosinos
[quote:2598402d6e="hurtado sg"]hola Santiago ya lo hice medi todo , lo que no se como entrar al modo de servis, me podrás guiar[/quote:2598402d6e] hace lo que te dice Tito, y nos comentas
hurtado sg
hola santiago y tito ya realice el control y es totalmente normal no varia para nada esta clavado en 110v donde lo deje ,probe llevarlo a 115 y es igual el drama
hurtado sg
mi unica duda es el transistor buh 515b es el que lleva y yo puse un d 1651 ,también probé con un buh515 d y era igual el problema
Santiago Ventosinos
Entonces Proba entrar modo Servicio Fijate aca.. http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm#Ken
hurtado sg
hola chicos realice el siguiente cambio remplace el procesador st6387b1/fil por otro que al ponerlo enciende pero no responde el volumen y los ch pero, la imagen en un solo canal es total y bien, asi que es esto, volví a colocar el anterior y tengo todo pero con imagen inestable y falta de ancho,ahora alguien me puede decir como se puede borrar los datos q tenga este procesador ya que no lo encuentro al modelo de este tv para entrar de modo servis, y el anterior integrado estaba jodido era de un tv que fue al desarme ya q no consegui este por ningun lado gracias a todos por la ayuda
Santiago Ventosinos
Ahi te pase Esa Pagina para entrar al Modo Servicio, Otra cosa que puede ser es que Ambos Junglas Estan Fallando
hurtado sg
si tal cual mil gracias
