television samsung slim no tiene brillo en pantalla
Televisor Samsung CL-29Z30P
luis morelli
hola que tal tengo un problema con mi televisor samsung slim modelo CL-29Z30PQ el televisor enciende hay sonipo pero no hay imagen el cinecsopio al parecer funciona bien ya que hay luz donde los filamentos le di brillo desde el fly back pero solo c ve una mancha azul y si le doy muchho esa mancha solo parpadea comento hay muy buen audio c escuchan los programas las noticias pero no se ve alguien podria asistirme con este problema ? gracias por su atencion !!
orlando burgos garces
mueve el screen
luis morelli
que tal gracias por responder es el control que movi screen pero solo c ve una mancha azul
Daniel3878
Hola! Los motivos por la falta de imagen pueden ser varios; Es fundamentar tener referencias de las tensiones en el T.R.C. Si al subir el screen muestra un azulado con bajo brillo y sin imagen, hay que medir la tensión de foco, y fundamentalmente la salida de video. Ese modelo lo vi con el capacitor de video 180v inflado y suele perder brillo y nitidez. Revisa y comenta resultados. Saludos !!!
luis morelli
gracias daniel si asi es omo c ve la pantalla azulada con bajo brillo pongo aki una imagen de la pantalla revisare lo k comentas e informare muchas gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
La imagen mostrada denota un exceso de tensión en la Grilla de Aceleración G2 (SCREEN), su valor nominal se encuentra entre 250V ~ 275V Aprox, reajustar provisionalmente y una vez reparado acceder al Modo de servicio para su correcto ajuste (G2 ADJUST) . Para descartar que este defecto sea originado por un mal funcionamiento del Amplificador de Salida Vertical, te sugiero verificar que el IC vertical no presente entre sus pines falsos contactos de soldadura o ausencia de alguna de las tensiones +/- VCC que alimentan su IC vertical o quizá este ya se encuentre defectuoso (fisura o grieta), tomar mediciones de tensión en todos sus pines y... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
luis morelli
mil gracias joansoler efectivamnte el problema estaba en las patas del tranisitor de salida vertical solo hubo k corregir las soldaduras daniadas y la tv esta perfecta ahora mil gracias por su apoyo saludos!! bonita noche!!
