Televisor Philco Modelo 21 F 29-RC,imagen achicada.
Televisor Philco 21 F 29
IVICUY
IVICUY
2
Hola a todos de esta querida comunidad, tengo un Televisor "Philco Modelo 21 F 29-RC" con el siguiente problema la imagen esta achicada dejando una franja oscura en la parte superior y otra en la parte inferior de la pantalla, desde ya agradezco su valiosa ayuda que me puedan brindar para su reparación. dejo imagenes donde se ve la falla:
Daniel3878
Hola ! Si al estar unos minutos encendido la altura de agranda más, entonces hay que reemplazar capacitores en la rampa vertical; No tengo el diagrama al alcance en este momento, pero generalmente son de bajo valor en mF. Es importante también revisar el estado y ajuste de la altura vert. (v.size) Saludos !!!
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola amigo, tu falla està en la etapa vertical, primero verifica los preset de regulaciòn, uno de ellos es para la altura, lo que ajustandolo compensarà la parte superior e inferior la cual presenta tu sintoma, aqui te dejo el diagrama de reparaciòn de tu tv y una imagen marcada la etapa vertical, IC vertical (LA7837) y los presets VR31 y VR32 Philco 21 F 29-RC - Chassis CN-53 - Manual de Servicio CLICK AQUI PARA VER EL DIAGRAMA Si al ajustar no corrije la falla puedes reemplazar dichos presets que tal vez estèn en mal estado, tambien revisamos falsos contactos en toda la etapa vertical, sea en los componentes e IC vertical (LA7837), otras posibilidades del sintoma pueden ser tensiones de alimentaciòn del IC vertical, componentes en mal estado, como resistencias fuera de valor, diodos y electroliticos, sugiero reemplazar èstos 2 ùltimos (todos los de la etapa y linea de alimentaciòn 25v que salen del pin 7 del flyback al pin 8 y 13 del LA7837 y demàs tensiones del mismo) y verificar resistencias. Saludos!!!
alfaa
alfaa
61
ya le moviste la bobina del vertical para agrandar la imagen en forma vertical???
