tv miray no tiene audio
rai2481
rai2481
66
buenas con todos un feliz año para todos del foro yoreparo bueno la consulta que queria hacerles es que me llego una tv miray modelo tvms-2131 que no tiene audio bueno lo revise la parte de audio y todo esta ok segui el recorrido desde la salida del audio del micro hasta el amplificador de salida de los parlantes incluso le e cambiado la memoria el micro y el integrado que hace los cambios de audio y video que es el tc4066 luego le inyecto audio desde la salida de audio del micro y si sale el audio del inyector mi pregunta es si a alguien la a pasado este tipo de problemas con estas tv chinas ya que tengo dos tv mas con ese mismo problema que no tienen audio su micro es TCL-A21V01-TO la memoria es el 24c08wp el audio es tda7057aq de antemano muchas gracias por su ayuda
MARIO CEJAS
a mi me paso algo similar pero hace mucho tiempo no recuerdo bien lo que si recuerdo es que cambie unos electrolitos pero no recuerdo cual pero q tiene q ver con el audio segui las pistas y cuando te topoes con capacitores electroli lo cambias no son muchos
rai2481
rai2481
66
Hice los cambios de los condensadores pero sigue Igual pero gracias por la sugerencia lo voy a probar con los otros dos tv que tienen el mismo problema que no tienen audio
rai2481
rai2481
66
luis tartaglia
hola- no comentaste si x AV tiene audio- prueba poniendo sonido estéreo- si tiene esa opción- fíjate q no tenga nada en la ficha de auriculares- si tiene- xq me paso q muchos vienen con mina de lápiz o palillos allí anulando el audio a parlantes- puede q sea la memoria - tienes q hacerla grabar de nuevo - repasa soldaduras en toda el área de sincronismo- y micro- este ultimo puede estar defectuoso- tienes 3tv del mismo sin audio - intercambia micro- colocándole zócalo, lo mismo para la memoria- no tengo diagrama, si lo tienes tu controla todo lo relacionado a mute-
rai2481
rai2481
66
Ya lo he cambiado el micro hice grabar otra memoria en esta tv la entrada de AV tampoco entra el audio del Dvd pero en. tra tv si sale el audio necesito como poner los parámetros correctos del audio en el modo de servicio de esta tv si me pudieran guiar. en este problema gracias
