[quote:37c298ef3c="baldomero sanchez poot"]la causa principal por el cual no aparece la imagen en estos modelos es porque la pantalla ya esta baja de emision, pero antes de acusarla debes revisar las condiciones necesarias para el brillo en pantalla como: voltaje de 180 para los ampli de color, voltaje screen unos 250-300 vdc, etapa del abl, revisa tambien si las señales RGB que saca el jungla y llega a las entradas del los amplificadores de color estan iguales los tres deben estarlo te deben marcar entre 1.5 a 4 vdc ±, si todo esto esta bien prueba con otra pantalla.[/quote:37c298ef3c] nuevamente gracias amigo Baldomero he checado voltages como me comentas ya que si existe este voltage 180, ademas el dueño de esta tv me mencionaba que tiene humedad en donde estaba este tv pensando en esto, ademas por que tambien lo he hecho es poner la tv destapada con el cañon del cinescopio hacia el sol por lo menos unas cuatro horas y sorpresa funciono perfectamente sin problema alguno pero obiamente no en todos los casos es igual aclaro pero ami en algunos casos me ha funcionado gracias por tu apoyo saludos amigo Baldomero
