hola chicos en esta oportunidad les escribo porque necesito una asesoría para reparar un tv samsung 21 pulgadas chassis KSCA modelo CL-21Z43 el cual me llegó con el transistor horizontal en corto TT2222 sin damper. lo reemplacé por uno que me sugirieron en la electronica de confianza E 2001H sin damper y cuando le doy power el LED de standby titila 5 veces y se apaga durante 3 0 4 segundos y vuelve a parapadear 5 veces y así queda indefinidamente. En standby, verifiqué el voltaje +B y se encuentra en 100 voltios, también verifiqué otras tensiones en el secundario del choper de 12 y 14voltios y están presentes. Cuando le doy power, el voltaje de +B se ubica en 122Voltios lo cual lo veo normal, verifico los voltajes en el secundario del flyback y obtengo +17 / -17 para etapa vertical pero el voltaje de 180 voltios está muy por debajo de su valor normal: está en 51 voltios DC. cambié los condensadores de 250 voltios por 10uF, verifiqué todos los componentes en la circuitería del socket y no hay nada extraño. Desconecté el circuito del socket desde la tarjeta y el voltaje aún sigue bajo 51 voltios. Empecé a detallar bien la línea de los 180 voltios y sólo, en este modelo se toma desde esta tensión, la alimentación para obtener los 33 voltios del sintonizador. Aislé dicho circuito de 33 voltios y aún permanece el voltaje caído. Chequeé el diodo que rectifica los 180 voltios y todo normal. Cabe decir que cuando reparaba por primera vez este tv, yo saqué la tarjeta desde el TV y me la traje al taller para repararla, así que no tengo la pantalla ni el yugo conmigo, por lo que este último queda descartado. Tengo tensiones de 5 voltios y 3.3 voltios para eeprom y microjungla de superficie, tambien la tensió para el integrado de audio. Estoy sospechando del flyback por lo que necesito probarlo con el bombillo de 60 vatios pero en este modelo no puedo hacer tal medición porque el bombillo titila, prende y se apaga rápida y repetidamente. Creo que tengo que omitir algún diodo o resistencia en la fuente para poder aplicar este método del bombillo pero no sé cuales sería dichos componentes.
De antemano gracias por su atención y espero su valiosa ayuda. gracias a todos
