TV NOBLEL 21TC672F NO ENCIENDE
mario256
HOLA A TODOS LES COMENTO ME LLEGO ESTA TV NOBLEX 21TC672F AL DARLE ENCENDIDO LA TV ENCIENDE Y SE ESCUCHA EL AUDIO PERO LA PANTALLA QUEDA TODA NEGRA COMO QUE ESTUBIERA APAGADA ,,, REVISE LA PARTE DEL VERTICAL Y LOS FILTROS ASOSIADOS Y ESTAN BUENOS TAMBIEN REVISE LOS FILTROS DE FUENTE Y DE MAS B LOS VOLTAJES EN LA FUENTE SON 300V Y +B 130
castllo_martes13
hola colega revisaste el el socalo del tubo si te llegan los 12 volt para el tubo a veces la resistencia se abre y das esa falla y si prende el filamento revisa el fb si tenes alta tension.suerte y valora
mario256
mañana reviso y te comento ,, yo tenia descofianza de que sea el fbk
jlr1972
jlr1972
53
Hola colega, en tu título se lee que no enciende pero sí enciende el problema es que no tenés video, te recomiendo revisar la tarjeta de video, fijate si tenés filamento, hay que ver si se ve la brasita en el cañón de la pantalla, tocá las resistencias de los cátodos si se calientan o no, si no se calientan es porque no están trabajando, tenés que medir los voltajes de los cátodos o los RGB, también tenés que revisar el screen, la base de la tarjeta de video en fin todo lo que tenga que ver con video y brillo, te deseo suerte y si puedo seguirte ayudando lo haré.
mario256
hola les comento en la placa de video me llegan 112 v las resistencias que estan en la plaquita estan buenas y cuando la dejo encendida calientan un poquito lo que no llegan son los 12 v y lo que no enciene es la brasita del cañon tambien revise la plaquita x completa y esta todo bien
mario256
bueno les comento que ya revise todo y no encontre nada tendra que ver el flyback que estee malogrado
jlr1972
jlr1972
53
Oye si no tenés la brasita eso significa que no tenés filamento, entonces vas a seguir desde la tarjeta de video, en el pin de "heater" vas a comenzar seguro ahí no hay lectura de voltaje, entonces te vas hacia atrás, pasando por la resistencia de filamento, si está averiada pues la cambiás, si no seguís más atrás, aveces yo he resuelto este problema con un bobinado por el núcleo del fbt, lógicamente cuando el fbt no me saca el voltaje de filamento, si este fuera tu caso tenés que aislar en la base de la pantalla que está en la tarjeta de video o el sócalo o socket de la pantalla, los dos pines del filamento el de GND y el que dice heat, ahí conectas la bobina que vas a hacer por el núcleo del fbt, yo le pongo 2 ó 3 espiras, mido cuando tengo entre 4 y 6 voltios, conecto a los contactos aislados, si con 3 espiras te saca mucho le ponés 2, te deseo suerte.
mario256
bueno ya revise todo no encontre nada ahora el + b bajo a 90v iso un ruido en el flyback y quedo asi
