Televisión LCD Samsung mod. LN32B360C5D no enciende
Televisor Samsung LN32B360C5D
Jul19-28
Mi tele LCD Samsung no enciende, solo parpadea constantemente el led rojo. Hice la prueba de desconectar la main board, pero no se enciende la pantalla en tono azul como debería. Y desconectando la t-board, tampoco hace nada, solo sigue parpadeando el Led. Ya medi las salidas de voltaje de la tarjeta de la fuente y están correctas. Los capacitores se ven bien, solo el diodo DM802 se ve con sobrecalientamiento (aun no lo he cambiado, porque las salidas de voltaje están correctas) ¿Que me recomiendan hacer?
sergiogaray
amigo no se que conocimientos tienes de electronica, pero yo tengo el mismo tv y lo tube con otra falla a esa, pero por un accidente que le provoque al medir voltajes provoque un corto circuito en la tarjeta power y me dio esa falla del led que solo parpadeaba, la falla fue que una de las resistencias de superficie con un valor de 3 ohmios se puso en corto la cambie y problema solucionado, localiza esa resistencia y revisa al rededor de esa posicion de esa resistencia que es para mantener los 5 voltios de standby, suerte y saludes.
Jul19-28
Gracias por tu aporte sergiogaray, solucioné el problema cambiando el diodo de la foto (DM802), al parecer se puede dar con muchas variantes esta situación del LED parpadeando. Saludos
pulidonet
Jul19-28 de que valor es ese diodo que usted cambió? ya que tengo el mismo diodo con marcas de sobrecalentamienta y el mismo síntoma en la TV LCD y el mismo modelo
