Hola amigo !! revisa voltaje de los filamentos, deves de tener unos 6,3V ( V ~ ), revisa la resistencia fusible y todos los componentes que se encuentran en la pista de alimentacoon hacia los filamentos.
Revisa soldaduras frias en la placa que se encuentra detras del tubo.
Revisa el voltaje del screen y comentar cuantos Volts hay !! normalmente deverias de tener unos 300V a 800V, cambiar el capacitor de poliester que filtra el voltaje del screen, ( este capacitor se encuentra en la placa del tubo ).
revisar la etapa de video, verificar si en los colectores de los TRs amplificadores de video se encuentran precente los 200V ( tambien piede ser 180V - 160 V ).
Revisar la lonea de ABL ( limitador de brillo automatico ).
NOTA: Un TRC defectuoso o
"agotado" , puede también ocasionar
el síntoma de imagen muy oscura. Si
todos los voltajes aplicados, están
dentro de los valores normales
(cotejarlos con el diagrama o manual
de servicio), es recomendable
verificar el estado del TRC con un
Probador de TRC o reemplazar el tubo por otro en mejores condiciones.
Saludos !! comenta resultados y no te olvides de valorar los aportes recibidos ;-) :-D
