Philips 21PT5432/77R Prende y se apaga
Televisor Philips 21PT5432
Manolo505
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos de la lista, llego esta tele que había explotado en la zona del horizontal y faltaban varias pistas. Con un poco de paciencia decifre el recorrido de las pistas. Cambie el horizontal (BU4508DX) y una resistencia (330 Ohms) que tenia muy cerca que estaba toda negra. También cambie el vertical (TDA8359J) que entre dos patas estaba unido y como sulfatado. Y una resistencia (130 Ohms) que estaba muy cerquita de el que media infinito. La cosa que cuando lo enchufe y lo prendí. Encendió una linea primero que parpadeaba y después muy rápido se completo la pantalla completa y pasaba de un color a otro y se apago. Salia como humo mas o menos de la resistencia que cambie cerca del vertical. No lo pude detectar bien. La tele la probé sin señal así que capaz que los colores era de eso supongo. Pero ahora no se por donde seguir. Alguien tubo en sus manos uno de estos televisores con una falla similar. A tampoco tengo el plano así que voy como a siegas, jaja. Desde ya muy agradecido por perder el tiempo en leer el post. Un abrazo.
EAO
EAO
EAO
276
hace 18 años
hace 18 años
que tal amigo cuando se recibe un tv asi hay que tener mucho cuidado ya me paso , pero creo que por lo pronto debes desvincular el horizonttal y probar solo la fuente para ver si esta entregando buenna tension si dices que la resistencia es cerca del vertical una ves comprobada la fuente deberias comprobar el yugo y el flyback estos pueden estar en corto y provocarte este problema , no tengo el diahgrama a mano pero esppero te sirva el aporte , no olvides valorar , saludos eao. :)
Manolo505
hace 18 años
hace 18 años
Voy a probar y te informo. Muchas gracias por tu propuesta. Un abrazo.
José Nicolás
hace 18 años
hace 18 años
Si algunos de los 2 capacitores electrolíticos que filtran el +B esta seco, el TV enciende y se apaga, el que mas rápido se seca con 2 años de uso es el que esta al lado del flyback, los electrolíticos de color marrón son los peores y mas baratos en China. Si hay alguna resistencia alterada en alguna de las salidas del flyback también el TV quiere arrancar y se apaga. Te diría antes de ver otra cosa reemplaces los 2 electrolíticos de filtrado del +B en el TV. Saludos
