Tv sharp de 29" sin imagen, ni audio
julissa amaya
Buenas noches compañeros y felices fiestas, en esta ocasion acudo a su ayuda ya que me llego este tv con el problema de no sintonizar canales pero si tenia lluvia, resolde sintonizador y componentes aledaños, resolde soldaduras de la placa, luego lo encendi y dio perfecto imagen y sonido, luego lo desconecte al dia siguiente lo conecte y nada solo aparece osd en pantalla y fondo negro, revise pistas, componentes, cambie memoria jungla y nada, los voltajes del jungla X2933CE estan de acuerdo al circuito exepto 37 y 53 que son entradas de video y audio, en tuner tambien voltajes correctos, bueno en agc tengo 6.7v, data, clock, 5v, 30vcc, lo raro que el circuito jungla calienta bastante. Agradezco de antemano su valiosa ayuda. Los ic que tiene son los siguientes, ya que no tiene el modelo ni chasis: jungla: X2933CE, Vert: TA8427K, Hor: D1556, EEPROM 24C01,
eduardo felix ortiz leon
cheque el varicap o cheque la sododura recalentada interna del varicap labobina de aft, y fiv...saludos.
javier marcos
bueno yo he tenido casi el mismo problema con la diferencia que lo resoldaba y me funcionaba normal pero lo apagaba hasta el dia siguiente me volvia a hacer la misma falla lo unico que hice fue revisar las pistas que estaban sulfatadas y encontre una pista rota en este caso la tarjeta era de doble impreso .
julissa amaya
Compañeros realice las pruebas y resulta que ahora me quemo el transistor horizontal y sin haber tocado nada en esa area. Alguna sugerencia?
julissa amaya
Disculpas por la tardanza pero he estado en otras cosas, resulta que al final el cliente retiro el tv, así que no se soluciono la falla. Gracias por las sugerencias aportadas
