*Sony KV21RS10 no sintoniza bien
Televisor SONY KV21RS10
Caliche151
hace 18 años
hace 18 años
Saludos colegas tengo un problema con un tv sony modelo KV-21RS10, el cual primero cuando uno lo prendia, aparecia pura lluvia y luego de aproximadamente 2 minutos, daba la imagen bien. Me aconsejaron que retocara la unidad varicap, y la limpiara con tinner, la verdad ya me habia funcionado antes con otras unidades, pero ahora cuando enciendo el tv, me aparece la imagen, y trata como de ponerse lluvioso y luego coje el canal bien, como cuando uno le da sintonia fina y lo vuelve a dejar bien, la verdad no se estabiliza. Colegas quiero preguntarles que puedo hacer de mas, antes de cambiar la unidad sintonizadora varicap. Agradezo de antemano su colaboracion...
prada javier nestor
hace 18 años
hace 18 años
hola .trataste de corregir la bobina del CAF ?
reymidas2006
hace 18 años
hace 18 años
saca el varicap y resuelda los puntos de soldadura interna....estos con el tiempo se quiebran.....con una lupa vas soldando y observando(ten cuidado nomas en no dejar exesos de soldadura y ocasionar cortos)...resuelda mas que todo en la parte de las bobinas... suerte :D
pablospidrke
hace 18 años
hace 18 años
hola, revisá la estabilidad de los 33v que llegan al sintonizador, si esta tension no es fija, revisá los componentes asociados a esta, que se encargan de su estabilizacion. Suerte.
Caliche151
hace 18 años
hace 18 años
Colegas les agradezco mucho su colaboración con esta falla, el problema era una resistencia de montaje de superfice que estaba con un exceso de soldadura, y estaba haciendo variar el voltaje en un pin del varicap. Estoy muy contento de poder contar con ustedes. Att. CARLOS RAMOS Colombia
