Sony kv-36fv16 enciende y se apaga 4 destellos
Televisor SONY KV-36F
jesus encarnacion
Hola estimados amigos del foro un placer saludarles por este medio solicito su ayuda en relación a este tv el cual llego al taller inicialmente con escape de alto voltaje en el fly back y la salida horizontal en corto, estos fueron reemplazados y el tv ahora enciende y se apaga; según el manual 4 destellos es problema vertical. Trabajando en esta área procedí a medir los +/-13v de alimentación los cuales están correctos, reemplace los capacitores C564, C565, C561 Y C568; también reemplace la salida vertical, medí las resistencias R567, R569, R568, R561, R566, R559 entre otras y todas miden bien. La protección vertical entra por el pin 15 (VM) de la jungla CXA2131CS: cuando enciendo el tv en este pin se presenta un voltaje de 6.24v y luego baja a 4.27v medi 5v en SDA y SCL respectivamente, estos están presentes en la jungla,el micom, la eeprom y el tuner. Estos voltajes en SDA y SCL son determinantes para la generación de la señal vertical. También Encendí el tv en modo de servicio y según entiendo debería permanecer encendida aun con problema vertical pero no sucedió así en mi caso. En toces aplique 6vdc al filamento de la pantalla y luego encendí el tv y pude apreciar una linea vertical y luego trato de llenar la pantalla y se apago. adjunto un vídeo que grabe de la falla y el diagrama para una mejor comprensión de lo que digo. Agradezco cualquier ayuda que me puedan brindar
omarias59
buscastes en el abl,
Yonny Calvo
buenas mi pana esa falla esta en el flyback como lo cambiaste tienes que regular el scres poco apo asta que no se apage ami me paso eso y beras
mishmash
amigo ya probo las bobinas del yugo que no esreb estropiadas.
jesus encarnacion
Muchas gracias por sus respuestas pero este tv no se protege por desajuste del screen; el yugo esta bien ya probé otra tarjeta en esta pantalla, aquí esta el vídeo
Yonny Calvo
mira colega esa falla es el vertical parecieran dos falla pero tienes que areglar primero el vertical primero
