aparato que detecte fallas en televisores?
Rolandintecnico
Existe algun aparato que detecte fallas en Tv, si es asi que alguien me informe sobre esto, de esta forma se solucionarian todos los problemas de deteccion. gracias si lo informan.
franklin  j   rodriguez
amigo si existen varios aparatos que detectan fallas en tv , te digo cuales 1=el multimetro :cuando mides voltajes sabes donde esta la falla 2=el osciloscopio 3=el capacimetro esos son unos de los aparatos que al saber usarlos detectaras fallas la electronica es como la medicina , para saber si el cerebro esta trabajando bien hay varios aparatros para reconocer el estado de ese cerebro ,
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Si existiera tal aparato, los que no existiríamos somos los técnicos :P !!! jajaja. Ahora hablando en serio, con un multímetro, un capacímetro, y una estación de soldado ... se puede reparar cualquier aparato. El osciloscopio es opcional, aunque te hace las cosas mucho más fáciles, al poder medir formas de onda en vez de tensiones. Aunque te digo que yo tengo uno ... y lo tengo juntando polvo. Una vez que dominas los equipos mencionados, al usarlos en grupo, forman el aparato sobre el que vos preguntás ;) Comenta resultados Saludos !!!
Humberto José
hace 3 años
buenos dia hermanos de yo reparo, escuche un comentario que habia un aparato tipo de esos que usan para analizar los automoviles.
Yonny Calvo
buenas noche colega le dijeron todo lo que detecta falla pero no le dijeron lo mas importante acer el curso de electronica para que aprenda como detectar falla
hernandeznelson
una vez un maestro nos comento,no se si en broma o en serio que si existen ese tipo de aparatos, pero que son de uso exclusivo de las empresas que fabrican los tv,pienso que si son capaces de diseñar los diferentes modelos de tv,entonces tambien son capaces de diseñar un aparato que los ayude a reparar,je je.
Humberto José
hace 3 años
sierto hay infinidades de fallas que tenemos la necesida de buscar ayuda de otros tecnico,,,y son muy buenas,muchas gracias
transistorin
transistorin
2.967
Hay varias clases de televisores en el mercado, TRC, LCD, LED, y hubo una vez de PLASMA Hay instrumental que te indican con lecturas que tienes interpretar de acuerdo al componente que llegas a la conclusion que estaba fallando. Ya que cada falla tiene su etapa sospechosa por sintoma en la pantalla o imagen, o no hace esto o aquello etc El instrumental no te dira como se fuera un robot parlanchin (Me duele este transistor), Usted debe de interpretar la falla primero e ir a la etapa posible de la causa. Como por ejemplo el TV no enciende: De entrada con la practica ganada usted sospecharia de la fuente, y segun el modelo de tv seria la fuente principal o la fuente de stand-by. si el TV no tiene sonido: Usted casi de inmediato se ira a la etapa de sonido del TV medira las tensiones que alimentan esta etapa, y despues usara su criterio aprendido para determinar que puede ser la causa, algunas veces acertara y otras tanto tendra que seguir remandola.. Otras fallas a la que estamos acostumbrados a ver son la ausencia de barrido vertical o a la de barrido horizoltal y etapas relacionadas con estas... Siempre usara los mismos criterios aprendidos, revisar tensiones, medir componentes principales... Es bueno siempre, yo aconsejo que para aprender es mejor manejarse con diagramas por lo menos hasta ganar mas experiencia en las reparaciones Solo los automoviles tienen en la actualidad interfases visules que le indican al reparador la posible etapa del fallo, puede ser mediante codicos o interfases que se conectan a un ordenador. como yo soy una persona ya de edad en este tema y lamentablemente algo desactualizada en las nuevas tegnologias. Puede ser que en los nuevos TV´s que hayan herramientas basadas en software que le diga mediante alguna interfaz grafica, busque aqui o alla, pero siempre tendra que recurrir al venerable TESTER o multimetro, como lo llamen en algunas localidades... saludos suerte..
Humberto José
hace 3 años
gracias hermano, eso dejaria a muchos tecnico sin comida y asi seria una goliya en termino de tecnico electronico, te agradezco colega de yo reparo,desde maturin monagas venezuela,
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="hernandeznelson"]una vez un maestro nos comento,no se si en broma o en serio que si existen ese tipo de aparatos, pero que son de uso exclusivo de las empresas que fabrican los tv,pienso que si son capaces de diseñar los diferentes modelos de tv,entonces tambien son capaces de diseñar un aparato que los ayude a reparar,je je.[/quote] Sí, existe, pero debido a su costo, y a que lo tienen muuuuy encerrado bajo llave, nadie más lo tiene. Lo pasaron en varios programas sobre la realización de tv en las plantas, lo hace casi todo máquinas, menos la incersion de algunos componentes, que son echas por humanos ... luego en la fase final, pasa por esta máquina, que verifica si todo está ok ... o vuelve al ensamble. Igualmente si estuviera a la venta, con lo que saldría, y si tengo para comprarla ... no me haría falta trabajar jajajja :D Saludos !!
transistorin
transistorin
2.967
No quiero se directamente franco, en una de esas agredo al interesado, pero en mi repuesta lo digo casi discretamente (Lo esencial es que primero aprendas electronica) Con los criterios aprendidos Se supone que me refiero a haber aprendido electronica un saludo
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="transistorin"]No quiero se directamente franco, en una de esas agredo al interesado, pero en mi repuesta lo digo casi discretamente (Lo esencial es que primero aprendas electronica) Con los criterios aprendidos Se supone que me refiero a haber aprendido electronica un saludo[/quote] Concuerdo plenamente con vos ... Podés tener el mejor tester, el mejor osciloscopio, el mejor taller ....... Pero si no sabés por dónde empezar a encarar la falla, y qué herramienta usar para detectar el problema ... no te sirven de nada Saludos !!
Samuel Gonzalez
claro... el tecnico... y un buen estudio y experiencia... saludos
electro.com
electro.com
7.380
Quiero felicitar a todos los colegas por una explicación tan clara y certera del tema. Y aclarar al colega que realizo la pregunta, "siempre, siempre hay que saber", nada es mágico en este rubro ( y ningun otro rubro ) es verdad que vienen software para determinar fallas, en electromedicina ( los equipos de rayos x ) , en industria automotriz también, y también en los lcd. Pero nada es facil, esos programas solo dicen "falla item 2 o 3 o 4 ect", y por un numero de codigos se puede saber a que etapa pertenece ese item , y ahora ? , ahora dependerá del conocimiento para reparar la falla. Por eso digo, siempre hay que saber nada es magico, esos software son una orientación solamente. suerte Aclaro una cosa por las dudas, esos software solo se entregan a service oficiales de una marca, y no tienen acceso los demás.Un abrazo
don napo
hace 6 años
hace 6 años
Existen dos aparatos que te detectan inmediatamente la pieza dañada en segundos, uno es atraves de una camara infraroja que te detecta cortos circuitos en cualquier tarjeta electrónica, su precio es de 2000 euros, se adapta a la computadora. el otro aparato es un sistema de honda en la computadora se ve una honda de diferente forma, dependiendo donde esta tocando y la otra honda que aparece que es de otro color tiene que quedar exactamente en cima de la ya existente, si la pieza está buena , si esa pieza está mala la linea no encaja exactamente sobre la otra, nos indica que esa pieza hay que cambiarla, el precio si no lo se, porque le dan el precio solamente a la persona que quiere comprarlo, saludos a tods los colegas de yo reparo.-
