*Goldstar CN-20B80H chasis NC-5AA no enciende
Televisor GOLDSTAR MODELO CN-20B80H
CARLOS BURGOS
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos del foro, me llego un tv goldstar modelo cn-20b80h chasis nc-5aa. este tv no enciende, al verificar la fuente de poder este solamente entrega los 180 vcc hacia el transistor vertical 50092 desde rectificador de la fuente de poder. no tengo los 33 vcc , 12 vcc quizas sea problema de fuente , pero he verificado todo o lo mas cierto que omiti algo. estuve viendo algunos spot antiguos en el foro hay varios casos parecidos al mio que dicen que hay que verificar algunas resistencias de preisicion o diodos , yo los he visto todos y estan buenos. tengo una duda , deben llegar al transistor vertical los 180 v cc y ademas un voltaje de 3,5 vcc ¿cuanto debe entregar a la salida este vertical? quien tenga alguna orientacion lo valorizo como corresponde.
edilberto porras aleman
hace 18 años
hace 18 años
Amigo el str 50092 no es el vertical es el regulador de la fuente,tienes que medir sus voltajes, en el pin 3 debes de medir el voltaje de entrada dependiendo de con cuanto lo estes alimentando si es con 220v debe de haber un promedio de 280v, o si lo alimentas con 110v debe de haber un promedio de 160v, en el pin 4 y 5 debe de salir 95v,revisa las resistencias r803 y r805 son de 0.91 ohmios,revisa el diodo d809,si no salen los 95 voltios esta mal tu regulador. espero esto te sirva de algo. suerte. Trujillo--Peru.
CARLOS BURGOS
hace 18 años
hace 18 años
trujillo la verdad es que me equivoque al decir que era el transistor vertical, gracias por tu comentario. en la pata 4 y 5 tengo una salida de voltaje de 3,5 vcc, lo reemplazare y vere como me va, lo estaba buscando por el E.C.G. (NTE)
aoi500
aoi500
63
hace 18 años
hace 18 años
revisa la resistencia fr526 si esta fuera de valor no te prende,va en el pin 6 del flyback
CARLOS BURGOS
hace 18 años
hace 18 años
amigos cambie el str el regulador de la fuente y el tv quedo operativo. gracias por su comentarios y apoyo.
