tv toshiba necesito diagrama
Televisor Toshiba CE19H15
ce-sar
ce-sar
4
Hola saludes a todos llegó a mi taller unatv toshiba modelo ce19h15 que dicho tv hay piezas que no las tienen y no se que valor son las piezas son c889,c306,c302,c308, si alguien tuviera eldiagrama se lo agredeceria bastante
franklin  j   rodriguez
aqui el diagrama http://www.diagramas.mx/28295/TOSHIBA-CF19H32-pdf-Toshiba-CE19H15-CF19H32-N8ES
ce-sar
ce-sar
4
Gracias por tu ayuda ya lo descargue y nítido te agradeaco bendiciones
[quote:6433219cf9="angel rodrigueztecnico"]aqui el diagrama http://www.diagramas.mx/28295/TOSHIBA-CF19H32-pdf-Toshiba-CE19H15-CF19H32-N8ES[/quote:6433219cf9] cierra dando solucion para que se cierre la pregunta
ce-sar
ce-sar
4
Gracias ángel muy amable de tu parte ya lo descargue
[quote:73626c442c="angel rodrigueztecnico"][quote:73626c442c="angel rodrigueztecnico"]aqui el diagrama http://www.diagramas.mx/28295/TOSHIBA-CF19H32-pdf-Toshiba-CE19H15-CF19H32-N8ES[/quote:73626c442c] cierra dando solucion para que se cierre la pregunta[/quote:73626c442c]
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
C302.............................¿? Segùn el diagrama que tengo (Toshiba - chasis N8ES) no existe. Tal vez se trate de un error, verifìcalo.... C306.............................2200µf x 16v C308.............................220µf x 35v C889.............................2200µf x 35v Saludos!!!
