tv pantalla plana mastertech
n.rivera
hola a todos los colegas tengo este tv pantalla plana de 29 el modelo es C29A16 y el chasis PX2005 no me enciende nada el led de standy no enciende he medido en el filtro de la fuente y me mide 159v pero el secundario no mide nada esparo sus respuestas gracias
wilmer delcid
revia diodos dela fuente primaria luego tienes q canviar el 5qo765rt ,str
RolandoElectronicoIndustr
Hola amigo !! si no tienes nisiquiera stanby !! revisa el regulador ( oscilador ) de la fuente y asegurate de que este no se encuentre dañado ( regulador en corto ), luego revisa todos los componentes que se encuentran asociados a este , revisa en especial los diodos Zeners ( tambien resistencias , diodos de señal , capacitores etc... ), posteriomente a todo esto !! revisa el TSH ( transistor de salida horizontal ) es muy probable de que este igual se encuentre dañado. Saludos !! revisa y comenta resultados ;-) :-D
n.rivera
hola revise bien toda la fuente pero he hallado que el regulador me mide el pin 2 y 4 en escala de diodos mide en corto y lo paso a escala de ohmios mide 08.4 creo que esta en corto si me pueden comfirmarlo el regulador lo tengo afuera de la tarjeta gracias por su ayuda
Dame el codigo del regulador ( oscilador ) para que te confirme !! Saludos !!
n.rivera
es el 5Q1265RF gracias
n.rivera
ok gracias amigo ya revice toda la fuente y solo encontre un zener un fuga te comento despues que camcie el regulador y el zener hasta luego gracias
Hola amigo !! ya revise el datasheet del 5Q1265RF y evidentemente no tiene que aver continuidad entre el pin 2 y el pin 4, cambialo ese regulador ( oscilador ) xq se encuentra dañado. Tambien puedes medir entre el pin 1 y el pin 2 para ver si en este punto tambien hay corto, cuando midas en estos pines te tiene que dar una medicion de diodo, xq este regulador internamente trae un diodo posicionado entre el pin 1 y 2, el cátodo del diodo esta conectado al pin 1 y el ánodo esta conectado al pin 2. Antes de proceder al reemplazo del regulador tienes que revisar los demas componentes que se encuentran en su alrededor, ya que si nó lo haces puede ser de que hayga algun componente dañado y esto causara de que el nuevo regulador se dañe tambien. Saludos !! comenta resultados y no te olvides de valorar los aportes recibidos ;-) :-D
n.rivera
este tv el cliente no me ha podido dar para comprarle el repuesto
n.rivera
bueno le cambie el regulador de la fuente si estaba en corto el
