sharp mod. 13n-m100b se apaga al conectar antena...
eliezer hiraldo
Bendiciones hermanos queridos, me llego un tv que prende muy bien pero al conectar la antena se apaga, agradezco la ayuda de algunos de ustedes, a quienes quizas les ha llegado un fallo parecido, tan pronto me vayan ayudando les voy valorando sus ayuda, los quiero mucho y bendiciones por siempre para todos.
wilmer delcid
prueba a canviar el selector de canales luego comentas
eliezer hiraldo
Willmer, buen dia a ti y todos los demas compañeros del foro, hoy fue que pude entrar a internet, no se como se me paso haber hecho esa prueba, lo hare mañana mismo y luego comento, bendiciones para todos...
eliezer hiraldo
Joansoler, gracias por esa explicacion y hare esas pruebas para luego comentar y valorar al final de los resultados, gracias a todos y muchas bendiciones....
Joansoler
Joansoler
47.894
Dudo mucho que el sintonizador provoque el defecto que tú describes. así que descarta esa posibilidad, por el contrario el circuito X-RAY que se conecta al pin 34 del IC Jungla -- IC201: IX3354CE -- si puede activar el Sistema de Protección que incorpora este Chassis y apagar el TV, esto como consecuencia de un exceso del +B, una mayor tensión de retrazado horizontal (sobreimpulso) presente sobre el "C" del TSH (HOT) o por un mal funcionamiento de este mismo circuito por estar defectuoso alguno de los elementos que lo conforman, para averiguarlo te sugiero levantar una terminal cualquiera a D653: Zener 27V, si con esto no se apaga más entonces así quedará confirmado y ya sabes donde buscar para solucionar este defecto... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
