Ranser ra29pure efecto almohada
juanimm14
buenas tengo este tv que no le puedo solucionar el efecto almohada le cambie el mosfet corrector e.o (irf630) cambie el cap 421 (4.7uf/160v) y el cap 432 que estaba carbonizado lleva uno de 7200p/1500v y le puse uno de 7500p/1500v, los demas compenentes de la correcion este oeste los comprebe y estan buenos desde el modo service tampoco pude corregir el problema, en la pag 18 estan los sig comando D PAGE 18 Ver: CH_C05_U_V01.00 mode3: 07 HSIZE 00 HSIZES 1F PARAB 06 Parábola Horizontal (parte superior) PARABS 4C Parábola Horizontal (parte inferior) TRAPE 0A Trapezoide Horizontal TRAPES 21 Trapezoide Horizontal (parte inferior) ECCT 09 Correción Horizontal PAL (parte superior) los toque a todos y no hay cambio en la imagen... tengo demasiado ancho y efecto almohada. espero me puedan dar una mano,saludos
ROLOsoftware
puede ser la bobina que conecta el transistor corrector con los diodos damper de la sal. horizontal , puede estar con espiras en corto , tendrias que tomar prestada una bob. similar y probar a ver que pasa
juanimm14
rolo saque bobina y diodos de ese sector y medi todo y estan OK!!.. al transistor le llega el voltaje q viene del micro, ya medi todo nose que es lo que esta fallando
juanimm14
puede ser q sea la bobina xq recalento todo en esa etapa cuando se quemo el transistor corrector asi q voy a tratar de conseguir una o rebobinarla y te comentare resultados.. la bobina es la L421 y arriba dice R-LGT -790uh
