Consegui un diagrama, segun google para mi modelo samsung ct5061v EL CHASIS ES K1, pero cuando abri la tv en la placa del flyback dice CKC50Z y no puedo conseguir su diagrama AYUDA POR FAVOR.
El chasis K1 tiene memoria eeprom de 8 pines, mi tarjeta (CKC50Z) lo tiene incorporado en el IC CXA2104S de Sony Corporation y faltan mas diferencias como: la fuente, generador multi de vlotaje, el sistema de piloto de arranque para fuente, el audio.
Encontre un ckc50hm un poco tienen similitud, pero me gustaria en contrar el di mi tv, estaré agradecido de por vida
El problema comenzo con un chasquido por el parlante seguido del efecto cogin ( se desplazo la imagen hacia abajo) 4 veces pestañea con imagen hacia abajo y se apaga la tv y no se puede encender durante 7min, luego enciende pasa algunos min. y se apaga coomo en el principio. Luego de unos dias se normalizo ( 4 dias) despues no prendio mas.
Revice todos los elemtos que tienen asociado al transisor horizontal sd5072 (R,D,Volt;L,C) y todo ok.
El transistor se puso en corto por q su pasta termica estaba seca (pense q x eso se quemo) parecia ser parte del transistor, tube que quitarlo con el disipador para poder separarlo.
Cambie transistor ( el mismo SD5072 ), prendio ok y luego de 2min comenzo el mismo sintoma descrito anteriormente ( se desplazo la imagen hacia abajo) 4 veces pestañea con imagen hacia abajo y se apaga la tv completamente. Lo extraño es q el fusible no se rompe.
TV CONTINENTAL 23 " CELED 92835 -SE QUEDA EN STAND BAY
Tengo este tv que he revisado, al conectar a la cte la fuente trabaja dà su voltajes aparentemente normales, pero no dà el ON, tanto persistir con el pulsador llega a trabajar de manera normal ; pero al desconectar regresa su misma falla, he cambiado filtro de la fuente y nada ¨: cuando desea prende, al pulsar el ON, y después, por más que insista no da el ON, alguien ha tenido esta falla; que puede ser, algún componente se altera, software ù otro, agradezco sus rptas.usa una sola tarjeta que tiene el código T1208 14- T320XVN01.0 65W 4, también trae en la tapa interna de la pantalla este codigo 315DLEDM..
[quote="nestortransistorelectroni"]http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=79060Mira a ver este diagrama.[/quote]
Buen dia, podrías apoyarme necesito el diagrama para el CONTINENTAL ELECTRIC CELED92835 muchas Gracias
