un condesador a reventado
Televisor Daewoo DTH-21S7
darwin 2014
QUIERO EL ESQUEMA DEL TELEVISOR DAEWOO MODELO DTH-21S7 xq no se el valor del condensador el tele si enciende peero no muestra imagen
luis tartaglia
hola comenta q chasis tiene-
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Buenos dias gente dejo el dato... Opciòn 1 Daewoo DTH21-S7 - Chasis NAV T-011 - Manual de Servicio http://elektrotanya.com/daewoo_dth-21s7nav_t-011.pdf/download.html Como descargar: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Opciòn 2 Daewoo DTH21-S7 - Chasis cm101s - Manual de Servicio CLICK AQUI PARA VER EL DIAGRAMA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saludos!!!
neg2013
neg2013
14.048
http://elektrotanya.com/daewoo_dth-21s7nav_t-011.pdf/download.html estudie este enlace si contiene el material que solicita. mis saludos
darwin 2014
tya encontre le valor del condensador ahora el problema es qe a la hora de encende el telivisor enciende normal pero dentro de cinco o siete segindo la pantalla se va achicando lentamente
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Verifica falsos contactos, demàs electroliticos, resistencias fuera de valor y reemplazar diodos todo en la etapa vertical, tambien verifica resistencia, diodo y electrolitico de la linea de alimentaciòn del IC vertical. Tambien tensiòn de +B estable y en su valor. Saludos!!!
darwin 2014
Este es el chasis me podria enviar el esquema este televisor
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola amigo, ya te mandè dos link de ese modelo y con distinto chasis, los que te proporcionè son el chasis cm101s y el chasis NAV T-011 , ambos para el tv Daewoo modelo DTH21-S7. Saludos!!!
darwin 2014
Gracias me podria decir con qe puedo renplazar este diodo rgp15j
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
[quote="darwin 2014"]Gracias me podria decir con qe puedo renplazar este diodo rgp15j[/quote] Aqui tienes el reemplazo + consejos sugeridos para ellos. http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/527306.html Aqui equivalente NTE + DataSheets RGP15J NTE Equvilent NTE580 600V 3A fast recovery diode http://www.weisd.com/test/GenericParts_WEISD_view.php?editid1=RGP15J Equivalentes para NTE580 BYW36, RGP30J, 1N5392, PR3002.... Saludos!!!
neg2013
neg2013
14.048
El diodo RGP15J es un diodo ULTRARAPIDO de 1.5 amperes cualquiera que cumplan estas condiciones tiene que servir, yo por estos lados no consigo nada de 1.5, directamente me paso a los de 3 amperes que puede se por ejemplo el UF5408. En de un Amper de esta clase de diodos es el UF4007 Enfatizo que todos comienzan con UF un saludo suerte
