tv rca ctc 185a4se protege al encender
Televisor RCA CTC 185A
henrys men
la trajeron porque no enciende al revisar el tsh buh417b esta en buen estado al igual que los diodos y capacitores, no encontre nada dañado lo que si descubri fue que al desconectar el cable del yugo que biene del tsh el tv enciende pero con una raya vertical. ya cambie tambien el yugo por otro y nada haber si me pudieran orientar gracias de antemano .
El LInce
El LInce
11.610
hola aparentemente no es el yugo conete de vuelta el yugo y aumentele el screen a ver que ase puede estar sin el voltaje de ABL esa prueba asi lo seguimo ayudando surte comente y valore
rogerjosue
rogerjosue
4.392
La línea vertical que se mira en la imagen que has subido es causada por ausencia de barrido horizontal, provocada por la desconexion de los cables de la bobina horizontal, no dices si cuando la tele enciende logras escuchar el audio del canal en el que está, sugerencia vuelve a conectar los cables en su lugar y realiza estas pruebas, comenta resultados y valora la respuesta.
tomas sosa tello
Hola estos sintoma regularmente son por que tienes cruzado el fet regulador o un diodo que esta en paralelo a este entre D rain y-- S ource creo que este diodo es el 4117 no tengo el diagrama en la mano te lo digo de memoria revisa cuanto tienes de B + y yo supongo que tienes alrededor de 160 V dc Voy a buscar el diagrama de mientras revisa eso ya encontre el diagrama el FET es el Q 4114 y tu b + debe ser de 130 V dc Atte Tomas Sosa Tello
henrys men
ok revisare el diodo y checare el voltaje del b+. Conectado el cable del yugo el tv no enciende. desconectado si enciende y si se escucha el canal en cuestion.. revisare los diodos y el regulador fet para comprobar su estado gracias . esto es lento para mi pues mi internet es inalambrico y lento asi que mañana les digo que encontre.
henrys men
hola . estuve revisando el voltaje con el tsh quitado y marca 173 vots. . En el capacitor principal (c7v 200v 470uf)) tengo 173v Y en el capacitor marcado como(c163k 200v 33uf 196 volt .revise el diodo vzw04213 y marca bueno. El fet marcado como (q 114f p12nb30) lo cambie por otro igual original y nada . una pregunta ¿ cuanto voltage debe haber en el fet regulador porque revise el voltaje y me marca 10.5volts en una pata y 4 volt en la otra
henrys men
Muy buena explicacion, ahora reviso esos valores luego te comento los resultados. Esta tv no me va a ganar porque ya le meti mucho tiempo y estas tvs RCA son las que se me dificultan mas. Gracias.
henrys men
presisamente, exactamente del emisor del tl431 sale una pista que va directamente a la resistencia marcada como r4136 143k 5% 1/4 watt esta se encuentra abierta. es lo unico que he encontrado mal gracias a tus indicaciones . no la he conseguido porque hace poco tire varios chassis de estas tvs y no tengo el repuesto exacto tendre que ir a gdl a conseguir dicha resistencia en cuanto la consiga te aviso como me fue
tomas sosa tello
Hola -----Henrys te comento tu TV trabajando es decir encendida debe tener de --B + ----130 V dc asi que si tienes 196 volts esta mal ese voltaje esta muy elevado asi que lo primero es bajar ese voltaje a su valor normal de 130 V para el control de ese voltaje desde el pin num 8 del fly hay una serie de 5 transistores involucrados para dicho control pero lo mas viable que tengas mal es en las ressistencias R 4136 de 143 Kohm OJO pero al .5 de tolerancia es decir muy precisas y esta es la que puede causar este sobrevoltaje que este alterada otra resistencia puede ser la num -4137 de 2800 Ohms tambien al .5 de toleancia revisa ambas resistencias estas estan conectadas a un regulador controlado de precision el U4103= TL431 estos son los principales elementos usados para la regulacion del voltaje este elemento si no encontraste las resistencias mal MEJOR CAMBIALO POR UNO NUEVO NO ES COSTOSO revisa bien el filtro C 4153 de 33 uF Tocante a los voltajes del fet Q4114 estos son D rain = aprox 170 V dc S ource =131 V dc G atillo = 133 V dc Hasta Luego Atte Tomas Sosa Tello
tomas sosa tello
Hola Henrys te comento Yo soy de GDL---- tu de donde eres -----tocante a la resistencia esta es al PUNTO --5-- de tolerancia es decir muy precisa no creo la vayas a encontrar nueva igual ademas este valor al 5 por ciento no es comercial l la vas a encontrar al 1 por ciento de toleranccia esa colocala buscala en ---orvasa--- o en grecia 111 ---o en el parian de hueso luego me comentas hasta luego Atte Tomasa Sosa Tello
henrys men
hola , disculpa por no responder pronto. casi siempre busco informacion en internet sin meterme a "yo reparo" y hoy andaba buscando datos de un motor de lavadora y me di cuenta de tu mensaje . como dices , no encontre nueva la resistensia .. fui a el parian ahi la consegui usada pero el tv siguio igual. al final la dueña se llevo otra tv que tenia y se la vendi y me dejo la mala para el hueso al fin que ya perdieron valor esas tvs. yo soy de un pueblo que se llama Arenal rumbo a Tequila. Conozco muy bien esa zona del parian y he visitado mucho la tienda Orvasa. saludos y gracias de todas formas por contestar. henrys.
El LInce
El LInce
11.610
ok de que parte es ese lugar de mexico saludo el lince de argentina
henrys men
Arenal, Jalisco. Tierra del tequila, en la republica Mexicana. amigo.
