general electric ge 2910st r842 quemada
kopovoy hector enrique
hola necesito saber el valor de la r 842 porque esta quemada y no se distingue , es la que alimenta al diodo que rectifica los 33v para el sinto esta a la salida del trafo conmutador de fuente. según lei el plano esta en el tomo hasa 46 yo tengo hasta el 45, supongo debe tener un valor especial porque esta en el mismo pin que esta el diodo de los 140v de +b . por si alguno tiene el chasis, se encuentra pegada al trafo conmutador de fuente
fferra
fferra
8.644
Revisa este diagrama ; creo que es el mismo chassis , entonces r842 es de :8k2 / 2w http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=57842
gracias fferra por colaborar pero no es ese el circuito la particularidad que tiene este circuito es que del mismo pin del trafo que sale el diodo que rectifica los 140v de ese mismo pin sale la r 842 y luego el diodo que rectifica para los 33v yo es la primera ves que lo veo de esa forma.. en el chasis la única identificación que tiene es una etiqueta pegada con estos números 314eh15262 con sinto Philips y los siguientes integrados tb1240an msp3440gbbv3 hef4052 tda2616 tcl-a12v01-to 88cp38an- str 6656 en una plaquita que esta parada tiene tda9181 y el vertical no se puede ver bien porque esta parcialmente tapada por el disipador del tsh y el fleyback es el bsc 29-0165.. por ai lei que el telefunken tkp2939st tiene el mismo chassis
fferra
fferra
8.644
Tenes razon ; este si! es http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/17257/
