Tv lg modelo 29FU3RS-L1 chassis CW62C no enciende
Televisor LG 29FU3RS-L1
jccoral
Hola a todos les deseo exito en sus proyectos soy un novato que desea aprender el arte de la reparacion le ante mano les agradesco su ayuda y asi aprender para luego ayudar a mas compañeros. Mi problema es que el tv cuando lo enchufo el led de stamby enciende al momento de pulsar power se apaga el led luego de 2 segundos se enciende nuevamente y no enciende el tv. He medido voltaje en +b 126v tambien tiene 34v, 14v, 5.2v ,10v tambien revise el QH c6090 esta bien luego revise los condensadores y los diodos D401 y D402 y si estan bien . Necesito de su ayuda porque yo no se en donde se encuentra la falla.
torres castro
El tv se está protegiendo ,fijate si llegan +14 pin 2 v y -14v pin v4 del vertical IC301
jccoral
gracias por la ayuda ya medi los 14v y -14v para el vertical y no hay desde el fbt , entonces pase a medir en H.DRIVE que mide 33.5v y llega hasta el colector del Q402 pero en la base no hay nada de voltaje y no se cuanto debe medir en la base. Segui hasta llegar al micronas en H.OUT en donde mide 1.8v pasa por un filtro de 10uf a 16v y de ahi no pasa nada de voltaje hasta llegar al Q402 deseo saber ¿Que voltaje debe haber en H.OUT?
torres castro
el hout debes verificarlo con osciloscopio
robert_alxndr
Hola amigo, comprueba mientras esté encendiéndose y apagándose la temperatura del Transistor salida horizontal, si éste se calienta en el proceso, tienes el flyback dañado.
jccoral
gracias por la ayuda y si tenia razon se calentaba el QH hice de cambiar el fbt y esa fue la solucion ya enciende el tv. Pero con problema de imagen de cojin ahora me pueden ayudar a resolver este problema, que es lo que debo de hacer.
robert_alxndr
Comprueba los capacitores cerámicos y de poliéster que rodean al transistor salida horizontal y revisa el circuito de pincusión. Suerte.
