[quote="reychil"]Tengo una tv en mi taller que me quema los transistores C4834 alguien intento repararla y le puso circuito vertical diferente y varios transistores. Estube checando y aye un transistor TA7809S el original es RC7809FA. Creen que sea la causa? Alguien me puede orientar . Gracias!!![/quote]
Hola amigo, el cambio del transistor no puede ser la causa, ya que ambos cumplen la misma función : Regulador de 9V.
Esa tv lleva como vertical el
TDA8172, y tiene muchos reemplazos :
TDA9302H,
STV9302A/B,
AN5522,
LA78041/LA78045 ...
Si tenía colocado alguno de éstos, entonces tampoco viene por ahí la mano.
Al cambiar los reguladores C4834, debes fijarte que sean de buena calidad, y que vengan pareados, es decir, que tengan el mismo beta, y que sea mayor de 20.
Esto en los mercados de hoy es un poco díficil de conseguir, pero te paso un tip :
En lugar de ponerle los 2 C4834, controlando sus betas, y todo lo demás, puedes ponerle un Integrado MX0541 o MX0842 en lugar de ambos.
Este integrado es en realidad un par de transistores, idénticos en beta juntos pero eléctricamente independientes
La distribución de pines es: mirando de frente con los pines hacia abajo, leyendo de Izq a derecha: E B C - C E B (Emisor-Q1, Base-Q1, Colector-Q1, luego; Colector-Q2, Emisor-Q2, Base-Q2), compruébalo con tu ohmetro.
Te paso unas imágenes con la modificación ya echa :
También, por precaución, cambia los 4 condensadores de .2 (224) asociados a ellos, y verifica el correcto estado de la resistencia de .1 ohm, y del transistor horizontal C4927 (yo personalmente coloco el D2580, que es más facil de conseguir sin que sea remarcado)
No te olvides de revisar las soldaduras del transformador driver horizontal, pues en este chasis, es la principal causa de la ruptura del transistor horizontal.
Comenta resultados.
Saludos !!
