tv panasonic ct-f2125g
rembertcruz
Muy buenas amigos del foro : nuevamente solicitando de su gran aporte a esta comunidad . Me llego este TV Panasonic modelo CT-F2125G micro TDA11115HI/N1/3 sin señal ahora tengo señal pero no tengo audio.acudo a ustedes para solicitarle los datos de la eeprom de antemano muy agradesido y deseandoles mucho exito. gracias
nestortransistorelectroni
Amigo si tiene transistores tipo chip por debajo de la tarjeta revisa los que estan junto al IC de sonido.
rembertcruz
hay 3 transistores un LF,MF y un m8 este ultimo mide como un fet y los otros como transistores normales. cambie el IC de audio he rectificado las resistencias y hasta ahora nada.
Y el sonido hasta donde le llega.
rembertcruz
no te podria desir porque porque solo logra darme un pequeño sonido como cascada pero muy vajo aun dandole todo el sonido.
Coge el diagrama y rastrea la señal. Con un parante el cable negativo a tierra y el positivo le colocal un filtro de 47mf y rastreas la señal.
rembertcruz
Gracias nestor el filtro de 47uf no tiene dada que ver de que voltage sea y haber si entiendo el negativo de la bocina a tierra y el positivo al negativo del filtro me podrias explicar eso por favor.
Miras en el diagrama el pin o los pines de entrada de sonido al IC y empiezas a seguir el camino a ver en donde esta el sonido y en donde aparezca cambias el componente que debe de estar malo por lo general es un filtro.
rembertcruz
Gracias Nestor voy rastrear el sonido luego te comento...muy agradesido.
robert_alxndr
La patilla 5 del IC2302 de audio es la de STAND-BY, cerciórate de que tenga voltaje. además las patillas 6 y 8 son las entrada de audio en la versión estéreo, la versión monoaural es solo la patilla 6, desconéctalas y solo con tocarlas con el dedo o la punta de tu multímetro debería de darte sonido, sino es así, revisa la conexión para audífonos que según mi diagrama también trae. Si nada de eso te funciona, es muy probable que el IC esté dañado.
rembertcruz
Saludos amigos . Gracias por su colaboracion estoy plenamente agradesido solo quiero comentarles que se hizo cambio del micro jungla TDA11115H1/N3/3 y el problema quedo resuelto opte por esta idea porque no me habia dado cuenta que al dejar el tv encendido por unos 15 minutos el micro se calentaba demaciado y la imagen enpesaba distorsionarse. les agradesco mucho y espero contar siempre con su ayuda y conocimientos.Gracias
