kv 29sl43 prende y se apaga
oscar antonio enriquez
hola a todos mis colegas tengo un tv kv 29sl43/9 este prende por unos 5 segundos se ve la imagen bien y bien del sonido, se apaga despues de unos 5 segundos: la fuente me esta entregando unos 152 v en el +b; he querido bajar este voltaje y no me baja por lo menos a unos 135 v para que funcione bien, le cambie el regulador STR F 6456 (IC 601) le cambie el optocupler pc123(ph600) el Q603 A1309 que estabiliza voltaje al optocupler y varios condensadores: C614-C610-C609 no se que cambiar le quiero cambiar el SE-135 no le he cambiado por que el me marca bien; el pin 1 152 v y el pin 2 marca 135v el pin 3 es gnd, pues creo que esta bueno
eduardo felix ortiz leon
en su diagrama localiza la linea de OVP. ...cheque primero las resist. de protec. que son menores de 1ohm. a medio w abiertas u otras similares alteradas.diodos dampers,dz. comun y de 133v mas omenos,la falla esta en el sistema de control de volt...en la fuente sec. suerte.
Les comento a los colegas técnico le cambie el comparador. SE 135 (3 pin). Y me bajo el voltaje de salida de 152 a 135V y le puse otro horizontal por que el anterior lo quemo ahora le puse D2580 del bueno, y les cuento que prendió bien pero se me apaga a los 5 minutos y además noto que la imagen se recoge por un lado como un surco mas que todo cuando le muevo el screen se recoge solo en el lado derecho y luego se me apaga, no se que puede ser. Les agradezco que me ayuden.
