TV UTECH Mod. UTV-21US12 no prende
Alberto villarroel
Este tv llego porque no enciende, al revisarlo note que la resistencia R416 que va en paralelo con el diodo VD402 estaba chamuscada (quemada), no se puede apreciar el valor los colores estan ilegibles, el diodo esta bien, el problema surgio porque al parecer la resistencia tenia soldadura fria y por eso se recalento. Mucho agradeceria si alguien puede conseguir el valor de esa resistencia. Los primeros colores son rojo, rojo el tercero no se aprecia el cuarto al parecer es negro y el quinto no es legible.
pedrojuarez
hace 4 años
Buenas tardes hermano, tengo el mismo televisor, encontró el diagrama? dicho televisor no enciende y tiene las mismas resistencias quemadaz
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola Alberto, ponte en contacto con Jorge_e_c, que dispone de ese diagrama y podrà ayudarte con el valor de esa resistencia. http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1197428_0.html#3761204 Saludos!!!
Alberto villarroel
Amigo sergio ingrese a la direccion que me distes y aparecen algunas soluciones de este marca de tv pero no es la misma falla ese sitio es de este mismo foro Yo Reparo. Dime si en ese mismo sitio expongo esta falla, gracias
Alberto villarroel
Amigo sergio dime como hago para comunicarme con jorge_e_c a ver swi puede suministrarme el valos de esa resistenci te lo agradezco
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
En el link que te pasè es para que veas que se trata del mismo chasis que necesitas y que tambien està el colega que tiene el diagrama que necesitas, solo haz click sobre su nombre y te llevarà al perfil del colega, allì tienes 2 posibilidades: Mandar un MP (mensaje privado) y detallando la ayuda que necesitas, puedes colocar el link de tu post asi el lo localizarà mas ràpido y espera su respuesta por MP o en el post de tu autoria. La otra posibilidad es tambien invitarlo a tu pregunta, colocando tambien el link de tu post. Osea realiza las 2 posibilidades y a la brevedad tal vez èl te asista como tambien tal vez otro colega tenga el dato y te lo proporcione, pasiencia. Saludos!!!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola colega, hay 2 versiones de ese chasis, 1 con transistores en fuente, y otro con integrado en fuente. Yo tengo el que tiene integrado, te lo subo para que puedas trabajar con él. Capaz tiene algunas serigrafías diferentes, pero el valor y la ubicación de los componentes es la misma. https://www.mediafire.com/?tj23bvl1kbne7mh Comenta resultados. Saludos !!
Alberto villarroel
Amigo jorge recibi el plano del tv, el problema es que no encuentro como ampliar la imagen las letras estan muy pequeñas y no soy muy experto en eso de manejar la computadora, agradeceria cualquier consejo
Alberto villarroel
Amigo jorge mis disculpas ya logre ampliar los planos, hago las revisiones y luego te comento mil gracias
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote:6aca190fb2="Alberto villarroel"]Amigo jorge mis disculpas ya logre ampliar los planos, hago las revisiones y luego te comento mil gracias[/quote:6aca190fb2] Ok, cualquier duda avísame. Saludos !
Alberto villarroel
Amigo jorge gracias por tu valiosa colaboracion y tu sentido de ayuda. Al fin pude solucionar el problema, el mismo cliente tenia otro aparato identico que trajo a reparar tome nota de la resistencias donde R416 es de 22K y R412 de 100 ohmios, ambas de medio vatio, se cambiaron y todo fue solucionado.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote:51baf0a552="Alberto villarroel"]Amigo jorge gracias por tu valiosa colaboracion y tu sentido de ayuda. Al fin pude solucionar el problema, el mismo cliente tenia otro aparato identico que trajo a reparar tome nota de la resistencias donde R416 es de 22K y R412 de 100 ohmios, ambas de medio vatio, se cambiaron y todo fue solucionado.[/quote:51baf0a552] Me alegro que hayas podido solucionar tu falla. Cualquier otra inquietud, no dudes en consultar. Saludos !!
