diagrama tv panasonic
servi-pecas
solicito muy comedidamente el diagrama de tv Panasonic modelo ct-g2955vv ya que este tv la averia inicial era vertical semi cerrado este se le corrigio cambiando el ic la 7838 y a los 3 días no quiso prender se le da power y acciona el relay e inmediatamente se desenergisa, y ya no vuelve a accionar, como no tengo el diagrama no se que valores de voltajes maneja mil gracias
nestortransistorelectroni
http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=37570 Aca esta el diagrama que pides.
servi-pecas
Señor nestortransistor muy amable en responderme y enviarme un diagrama Panasonic, pero tengo para comentarle que este tv lleva las siguientes características rl 801 relay que se acciona al darle power para el voltaje principal ic 803 str58041 regulador c 805 y 806 de 220mf/200v dobladores de tensión Q 551 bu2508df horizontal micro mn1873265t9g jungla an5165k vertical la7838 los cuales son muy diferentes al diagrama que me envio sigo en espera de su gran ayuda mil gracias
Amigo si tiene el número de chasis envialo para buscar por chasis ya que en los diagramas que tengo hay uno parecido sino que cambia el último número del jungla an 5166k es el que tengo, el micro es diferente y el resto si es igual.
servi-pecas
Apreciado amigo el # de chasis es TEAMX5 mil gracias
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,2670/ Mira a ver si este te sirve es de otro modelo pero el mismo chasis
servi-pecas
Amigo nestortransistor, yo se que as hecho el mayor esfuerzo para suministrarme la información posible pero como puedes ver son muy diferentes mil gracias sigo esperando ayuda
http://tecnicoreparacion.blogspot.com/2013/04/na6dv-chasis-ap380-teamx5-diagrama.html Sigue mirando diagramas esta dificil conseguir el tuyo :( :(
servi-pecas
Amigo nestortransistor, gracias por su interés y dedicación para ayudarme a salir de este lio y si efectivamente la fuente de este tv es igual al que necesitaba mil y mil gracias
