TV Philips modelo: 21PT4136/55 Chasis 40-1431ND-MAF1G
laclinicadelosaparatosele
Hola buenas tarde colegas Hoy tengo este tv Philips que prende pero al ratico se apaga y note algo que cuando lo prendo y mientras va prendiendo voy oprimiendo el boton de cambiar canales no se apaga pero cuando dejo de oprimir el boton se apaga... Ayuda colegas, se los agradezco
El LInce
El LInce
11.610
hola revisa los transistores amplificador de video cambia el filtro 22ufx250vol que alimenta los transistores revisa el el socalo del tubo si no esta sufatado o con soldaduras frias revisa los filtros del vertical suerte comenta y valora
Colega chequie todo lo que me digiste meno los trancistores amplificador de video. pero engañe al circuito ik con los 3 diodos tal como lo vi en internet y funcione ya no se apaga pero no se si se puede dejar asi o eso es solo una pista para encontrar la falla quien me puede esplicar algo sobre esto
El LInce
El LInce
11.610
si es para que quede asi funcionando el tubo debe estar algun catodo conduciendo mal te iba adecir que que aga esa prueba muy bueno saludo valora
ok colega y sera que se puede reparar esa falla.
El LInce
El LInce
11.610
si proba asiendo una reativacion del tubopuede quedar bien y sino ahi que cambiar la pantalla. suerte y valora
pero no se como reactivar una pantalla
El LInce
El LInce
11.610
tene que tener un reativador de tubo o si tene un colega que te lo pueda reativar suerte
