*Philco 20C58-DC no anda la fuente
Televisor Philco 20C58
aldoore
hace 18 años
hace 18 años
no logro hacer que ande la fuente le cambie el str440 pero cuando lo prendo chilla el integrado tambien quise cambiarleel transistor tr 601 pero no lo consigo el transistor es d 1573 si conocen el reemplaso se lo agradesco
prada javier nestor
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo.cambiale el filtro de la fuente de 10x160v.suerte y contame que pasa
aldoore
hace 18 años
hace 18 años
te agradesco pero cambie el filtro y los diodos y no anda lo que pasa es que no consigo lo original son reemplasos
prada javier nestor
hace 18 años
hace 18 años
despues de cambiarle el filtro desconecta la ficha de la fuente que lleva el +B a la placa del horizontal y fijate si tenes los 115v
prada javier nestor
hace 18 años
hace 18 años
el filtro es un filtro chico de 10x160v
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
como dice el colega saca la ficha de los 115v,y controla la tension si conectada te da 55v aproximadamente seguro es el fly back. suerte. :D
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
en esta fuente falla la resistencia de 1mega, se abre o desvaloriza y no arranca. saludos y comenta...
aldoore
hace 18 años
hace 18 años
saque el cable cuando arranca la fuente da 121volt marcha dos minutos asi y se dispara a 140 volt mas o menos
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
tienes problemas con los filtros. ahí te mando el circuito. un abrazo...
prada javier nestor
hace 18 años
hace 18 años
fijate el transistor tr 601 y r 606.
aldoore
hace 18 años
hace 18 años
ya le voy a cambiar los filtros y veo que pasa ,no consigo el tr601 cual puede reemplasarlo
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
el q601 es el 2sc1573a los reemplazos son: bf299, bfr89, 2sc2267, 2sc3468, 2sc3469. cambiaste los electroliticos? no te olvides del resistor de 1mega. saludos y comenta..
aldoore
hace 18 años
hace 18 años
he solucionado el problema de la fuente ,pero lo mismo no anda debo tener el flyback que no sirve como puedo saber si es el flyback gracias
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
al flyback lo puedes llevar a probar pero te diria casi con seguridad que lo reeplaces (es la falla mas frecuente de ese tv) lo pides como philco 20c58. por favor dinos cual era el problema de la fuente. un abrazo...
aldoore
hace 18 años
hace 18 años
carlos el problema era que el str no regulaba bien me prestaron uno y se soluciono asi que lo volvi a cambiar
aldoore
hace 18 años
hace 18 años
gracias carlos el problema fue el flayback
