Gradiente HT-M299SA ruido de fondo
siroloco
siroloco
281
hola, les pido ayuda este tv Gradiente HT-M299SA, se ven bien todos los canales, solo que en algunos se escucha de fondo ruido de lluvia o zumbidos, no es en todos los canales solo en algunos y el audio se escucha bien es solo esa interferencia de fondo. podra ser el sinto
fer380
fer380
244
puede ser que tenga mala recepción de esos canales,de todas manera con la yema de los dedos tocas la bobina vco en esos canales y chequea si se quita, si es así ajústala, si en zumbido se produce cuando hay cambio de brillo puede ser problema de filtraje de la fuente. comenta los resultados
siroloco
siroloco
281
gracias amigo, se soluciono con ajustar la bobina
