grata navidad para todos los foristas. me llego un sony kv21fs120 con problemas de encendido.el caso tipico de encendido intermitente (aveces si y otras no) procedi a cambiar el mcz 3001d y adicionalmente cambie los condesadores electrolitcos aledaños al integrado que son tres en total. el tv con estos cambios y estando frio osea toda la noche apagado y desconectado de la AC no me prende al primer intento hay que pulsar de 2 a 3 veces el power para que prenda.el tv despues de prender no presenta ningun problema y teniendolo en prueba por varias horas puedo apagarlo y prenderlo cuantas veces quiera y no presenta problemas para prender. solo con el trancurrir de la noche vuelve vuelve a presentar el problema. observe que cuando el tv no me prende a la primera el led titila 2 veces.segun el manual es problemas en el +b entonces cambie los filtros que van en la linea de +b,pero el tv sigue con el problema.no enciende a la primera.cambie tambien los condensadores de la linea de los 180 para video.recuerdo que ya cambie el mcz es nuevo.alguien podria ceñalarme que elementos debo revisar para que no se active la proteccion OCP.gracias de antemano por la ayuda que me briden
les comento que cambie los filtros de vertical y procedi entra al self diagnostic a modo de servicio y los parametros son:
+B ocp 0
+BOVP n/a
vstop 0
AKB 0
wdt n/a
quisiera saber si estos parametros estan bien? quisiera entregar este aparato y que no vuelva por garantia por algun detalle que desconozca,gracias por su colaboracion
revisa la resistencia de 1k que esta cerca al mcz es una pequeña de calor. la otra es que tu mcz salio defectuoso pero para esto hay solucion sacalo del impreso y con una pistola de calor calientalo a 180 grados hasta que este bien caliente dejalo enfriar y lo montas ojo debe de quedar bien caliente eso creo que es todo
les comento compañeros que cambie los filtros que van en la linea de +b y revisando el manual de servicio limpie el self diagnostic como dice alli y el parametro de OCP que estaba en 1 ya me aparece en 0.al encender el tv nuevamente me sigue presentando problemas para prender al primer intento, lo hace al segundo o tercer intento.ahora cuando no me prende el led me titila 4 veces y segun el manual el problema puede ser los 13 y los -13v que alimentan el verttical.voy a cambiar el filtraje de vertical y luego les comento los avances.gracias a los compañeros por sus aportes y revisare el filtro que el compañero me recomienda que va en la linea de la base del transistor driver de horizontal.si alguien puede hacerme un aporte adicional se lo agradecere. cuando este listo valorare las respuestas.
