tv Noblex 21tc671f se pone opaco y se apaga
apo.cordoba
Tv Noblex 21tc671f se pone opaca la pantalla y se apaga splo. Sobretpdo a la mañana cuando recien lo enciendo. Se apaga muchas veces. Despues no lo hace mas.
DARIDEL
DARIDEL
1.438
resolda el jungla
robert_alxndr
Revisa la patilla de alimentación del filamento en el flyback, este alimenta tanto el filamento en el cinescopio como al circuito de protección de rayos X del tv, y por ese motivo tal vez se esté apagando.
fferra
fferra
8.644
Opaca o desenfocada??
apo.cordoba
Hola, gracias por contestarme, les cuento que no soy tecnico.. simplemente mandado y me animo a indagar. Revisaresodaduras del flayback, no se q es jungla. Y si se opaca, no se disrorsiona ni nada la imagen. Al comienzo del dia cuando recien lo prendo se apaga cada un segundo muchas veces. Despues como q agarra y anda bien.
Nacho Rodriguez
Hola, repasa soldadura del flyback, las patas de los 180v, ABL, GND, Header, +B, +vert, -vert., colector tr s horiz. saludos! jungla es el circuito integrado con muchas patas ,al lado del sintonizador de canales.
apo.cordoba
Gracias por su ayuda a todos! Repase las soldaduras del flyback y dejo de hacer la falla
