Hola edwinmosca, el transistor
C144ES ... es un transistor digital NPN, y lleva una resistencia en serie entre su base y el circuito donde va colocado, y otra resistencia entre su base y emisor.
Su nomenclatura es
DTC144ES.
http://www.alldatasheet.es/view.jsp?Searchword=DTC144ES
Mayormente se usa como conmutador.
La forma de probarlo y verificar su estado es colocando las puntas del tester (función Ω o diodo) en sus terminales C-E debiendo medir muy alta resistencia (SW abierto) y al aplicar una tensión de 3 a 5VDC simulando un pulso lógico alto (High: 1) entre B (+) y E (-), este valor resistivo disminuirá con tendencia a cero (SW cerrado)...
Te dejo parte del datasheet, para que puedas identificar sus pines :
Si está malo, y se te dificulta conseguirlo, podés poner un C1815 ó un C945 (transistores NPN comunes), pero poniendo una resistencia de 47K en serie con la base y el circuito donde iba conectado, y otra resistencia de 47K entre base y emisor.
Yo lo he echo, ya que son muy difíciles de conseguir, y en las tiendas de mi zona ni siquiera sabían que era... en algún que otro TV con chasis L03 (toda la serie), y funciona.
En ciertos transistores puede variar el valor de esas resistencias, dependiendo de las letras que tenga luego de su numeración.
Te dejo una tabla con esos valores :
En tu caso, lleva las letras
E S, entonces lleva las 2 resistencias de 47 Kohm.
Sino puedes intentar conseguir los siguientes reemplazos :
RN1004, RN1404, UN2213, UN4213, AA1L4M, FA1L4M, KSR1004, KRC103M, 2SC3399
Comenta resultados.
Saludos !!
